Pour la caméra, j'ai remarqué qu'elle est en effet bien protéger sur le Chupito. Sur des impact par l'avant, elle recule dans le fuselage avec son support en carbone et ça la protége bien du coup. Mais je pense quand même a mettre un filtre a sur la caméra du DJI O4 Pro. Comme ça, si une pierre ou autre vient en contact direct avec l'objectif. C'est le filtre qui prendra et pas la caméra du 04 Pro directement.
Il y a 12 heures, edf84 a dit :
J'ai un filtre UV ou ND monté en permanence sur toutes mes cameras, la le filtre UV je ne l'ai pas retrouvé... J'attends des antennes neuves pour voir si ma camera fonctionne encore, en tout cas extérieurement elle est en bon état et quand je la branche à l'ordi et au dji assistant ça fonctionne aussi donc j'ai bon espoir.
J'ai reçu mes antennes neuve pour ma O4 j'ai plus qu'à tester ça !
J'avais acheté un pack électronique de Chupito chez dfr quand ils sont revenus en stock donc si jamais y'a un soucis avec mon matériel je suis bon. Si tout fonctionne ben j'aurais qu'à en faire une deuxième 😆 (troisième en fait 🤪), j'espère juste que je vais réussir à les faire survivre un peu en lus longtemps 😅
super ça.
j'avais moi aussi acheté deux pack électronique et 4 fuselages de Chupito dés le départ. ça me permet d'avoir de la pièce détaché pour réparer mes petites casses.
il y a 32 minutes, edf84 a dit :
super ça.
Tu avais trouvé des pièces détachées ? En fait les ailes et longerons de mon Chupito sont en parfait état, j'ai juste besoin d'un fuselage complet. Le problème c'est que je ne trouve pas en pièces détachées
il y a 6 minutes, Animal a dit :
j'avais acheté 4 kit complet sans électronique et deux kit électronique  dés le départ aux USA, car je n'arrivais pas a en trouver en europe
Alors pour info, j'ai commandé mon Chupito de rechange directement chez tbs, frais de port mini pour une livraison en 10-15 jours, je le reçois demain c'est à dire 12 jours après la commande.
avec les frais de port et de douane il me revient à  96,25€
En Europe je ne connais que 2 distributeurs, dfr et rotorama, qui les affichent respectivement à 120 et 103€ hors frais de port.
Donc s'il n'y a pas d'urgence commandez chez tbs c'est le plus rentable.
Modifié (le) par Animal
Bien ça, comme ça tu va pouvoir nous faire d'autre vidéo en Chupito.  J'ai pas encore réparé le mien. il n'a pas grand chose, mais je vais tout vérifier avant de le remettre en vol. En attendant, si je remonte voler au Mt Ventoux, je le ferais avec mon Penguin AtomRC.
En attendant j'ai fait quelque modifications sur mon nano goblin, j'ai viré les stickers et laminé l'aile au doculam 75 microns (j'aurais du prendre du 35 d'ailleurs, j'ai galéré a ne pas vriller l'aile et le 75 ajoute quand même un peu de poids). J'ai aussi changé le moteur, je suis d'un 1406 4000Kv pour un 1507 4100Kv histoire d'avoir un peu plus de pêche. Mes vieux 800mAh 3S (6 ans) étant rincés je me suis fait des pack li Ion 3s2800 en molicel p28A qui logent tout juste dedans. Au final Le nano sort à 390g ce qui plutôt lourd pour cette taille, mais ca vole très bien, vitesse max à 130kmh, je peux croiser à 35% des gaz à 50kmh. Avec les Li Ion j'ai une demie heure de vol en alternant passage rapides et croisière. A l'économie 40 min doivent êtres faisables. Il faudrait que je teste en 2S 21700 5000mAh, objectif l'heure de vol.
J'ai enfin reçu mon nouveau chupito (les conditions météo et la poste n'ont pas aidé) après 15 jours d'attente... Entre temps j'ai discuté avec le support TBS et il se trouve qu'ils vendent le chupito en pièces détachées, fuselage seul ou ailes seules. Vu qu'il me reste les ailes du premier et toute l'électronique ben j'ai commandé un fuselage neuf 😅... A voir quelle caméra je vais lui installer, j'ai pas forcément besoin de 2 chupitos équipés en O4 pro...
Il y a 1 heure, Animal a dit :
Tu mettrais quoi du coup? De l'analogique?
Il y a 8 heures, Neomega a dit :
Houlla non, la dernière fois que je fais de l'analogique c'était en 2008 avec un twinstar multiplex, pas de lunettes, juste un écran... J'envisage plutôt une O4 lite, probablement avec le kit grand angle de chez flywoo
je viens de monter ce kit grand angle Flywoo sur mon O4 Lite. il faut que je remonte ce 04 Lite sur mon petit Drift ZOHD pour aller l'essayer. Perso j'étais déjà content du O4 Lite sur le Drift. Donc avec le grand angle ça devrait être pas mal.
