Topic Attachments
Bon ça fait trÚs longtemps que je ne suis pas venu faute de temps depuis mi-juillet.
J'essaierai de mettre une vidéo que j'ai monté de mes vacances en ArdÚche.
Je vous partage mon dernier projet qui en fait regroupe tout le meilleur de toutes mes créations.
Le Blue DĂ©vil est une Wild "X" hyper Ă©quilibrĂ©. J'ai recentrĂ© mes bras car j'ai trouvĂ© que sur mon "El diablo" le fait que les bras arriĂšres soient plus long, le drone Ă©tait dĂ©sĂ©quilibrĂ© et les vidĂ©os tremblotaient, ok Gyroflow les annules mais quand mĂȘme.
La frame a été découpée encore une fois à la perfection par Jean-Louis de FPVCNCDrone qui n'avait pas dispo de T300 en 6mm, du coup mes bras sont en T700.
Pour les moteurs Velox, je vais les tester, si pas suffisants pour moi, je mettrai les F60 que j'ai beaucoup aimé.
Le design épuré et ajusté fait que j'ai gagné 5% de poids.  Sans batterie 494 grammes. 705 grammes avec la batterie.
Les premiers essais se feront demain, mais j'ai aucun doute sur la qualité de vol. Je pense que je suis presque au max  et que j'ai fait le tour de ce genre de drone au niveau conception.
Je me suis réellement régalé de faire ces designs, cela m'a permis de m'améliorer grandement sur Fusion 360 que je maitrise super bien pour les besoins que j'en ai.
Le prochain sera trÚs certainement un Whoop. Dommage, j'ai crashé mon PC et ma sauvegarde par erreur, mon whoop 5 pouces n'est plus.....
Bon vol Ă  tous
POIDS : 494 grammes
Liste des composants
Frame
Blue Devil - Homemade 80 €
FC
SpeedyBee F405 V4 BLS 55A 57 €
ESCs
stack
Moteurs
Velox 2306 1950 KV - ventes JérÎme
Jeu d'hélices
GemFan 5.1
Caméra FPV
DJI O4 Air Unit Pro - récup
Émetteur vidĂ©o
DJI
Prix total : 137 €
  • J'aime 4
Super boulot, c'est propre , ça super bien avec le bleu.
On dirait que tu as mis des strap en nylon, il faudra peut-ĂȘtre des renforcĂ©s pour Ă©viter que le carbone coupe avec l’arrĂȘte.
@vinadreOui je confirme, premier vol, la batterie s'est décrochée à 20 mÚtres de haut, sangles cisaillées. Du coup j'ai mis les anciennes We Are FPV.
@Motard Geek, j'avoue, je ne suis pas hyper fan de la cam plate non plus mais elle est trÚs pratique, je peux ajuster en 2 sec le tilt sans aucun outil, pas d'hélice dans le FOV à n'importe quel degré. @spid99Pour les molettes, elles ont suffisamment de plat pour faire le frottement nécessaire et bloqué la cam. du coup, aucun effort n'est exercé sur la cam, elle est suspendue au TPU mais pas suffisamment libre pour vibrer.
J'avais peur des moteurs Velox, j'avais raison, pas de pĂȘche du tout, trĂšs mous, suite Ă  un crash, le connecteur de la Stack s'est dĂ©connectĂ©e. Du coup, j'ai tout refait et changĂ© les moteurs pour mettre les T-Motor F60 1950KV, version Pro IV, pas les LV. J'en ai profitĂ© pour refaire les soudures du XT60 qui Ă©taient cracra, d'ailleurs ce connecteur encastrĂ©, c'est vraiment un must....
Pas encore essayĂ© avec ces moteurs mais j'avais bien aimĂ©, trĂšs rĂ©actifs et une sacrĂ© pĂȘche, au dĂ©triment de la durĂ©e batterie bien sĂ»r.
Pour les hélices, dommage, elles se font rares, j'aime bien aussi, par contre, j'ai l'impression que ce traitement de peinture les fragilisent, j'ai toujours plié mes hélices, là deux pùles se sont sectionné.... j'ai un doute.
Une bonne chose Ă©galement, je ne perd pas mes satellites entre chaque batterie, alors que sur le "El Diablo", je les perdais Ă  chaque fois, c'est pas la mĂȘme Stack, du coup sans doute un rĂ©glage quelque part, ou une soudure, Ă  voir.
Modifié (le) par Ptitloup
il y a 8 minutes, Ptitloup a dit :
La captation des sats est rapide si l'on dĂ©colle toujours du mĂȘme endroit, ensuite, ça dĂ©pend aussi de l'Ă©tat de la petite batterie (bouton pile) qui se trouve dans ton GPS, c'est lui qui mĂ©morise 😉
il y a 1 minute, spid99 a dit :
Oui j'ai pensé à ça aussi, je la vérifierai ! Merci Spid !!
il y a 8 minutes, spid99 a dit :
Ok, je viens de vĂ©rifier, il n'y a plus la pile 🙂 elle a dĂ» sauter quand je l'ai insĂ©rĂ©, d'ailleur c'est applati.... Si besoin je rachĂšterai un GPS complet.
Sympa tout en bleu ! 🙂
Le 29/09/2025 at 10:33, Ptitloup a dit :
Faut pas exagĂ©rer quand mĂȘme, les 1950 KV sont là 😅 D'ailleurs ce sont ces moteurs qui m'ont fait migrer en 1950 KV ! Les 2207 ont effectivement un peu plus de couple que les 2306, en particulier les versions rĂ©centes des F60 qui ne sont mĂȘme plus de vrais 2207, donc ca change un peu la courbe des gaz mais bon. J'ai retrouvĂ© ce vieux vol d'y a plus de 5 ans avec ces moteurs (le vol est tellement pas clean đŸ€Ł), ils satellisent le quad sans souci au-dessus du parc ^^
@Jerome Effectivement ça envoie... qu'elle taille le quad ?
AprĂšs on a pas le mĂȘme skill aussi... le 5" est quand mĂȘme gros et lourd. raison pour laquelle je veux monter un 3.5".
Perso moi j'ai pas trop aimé... à mon niveau
Spid de mémoire m'avais dis de commencer par un petit, j'aurai dû l'écouter...
En 5" je stagne un peu.
Le 04/10/2025 at 13:42, Jerome a dit :
Apex 5" en HD + GoPro, c'Ă©tait pas un build lĂ©ger 🙂
Pas le mĂȘme skill, bien ce que je dis, et pas le mĂȘme ressentis moteur.
toute façon, je les garde, je verrai plus tard si la fĂ©e skill pose sa baguette magique sur moi 🙂
