acheter chassis jeno wearefpv
salut a tous
je me suis monter un chameleon en 5"
carte de vol betaflight f3
moteur xnova hypersonic 2500kv
runcam swift2
tbs unify pro hv
esc littlebee 30A
Mon chameleon etait a la base monter avec des emax 2207 en 2400kv et aucun soucis mais depuis que je suis passé avec les xnova quand j'arme les moteurs avec le airmode j'ai plein de glitch dans les lunettes c'est derangeant mais sa va sans plus
je decide donc en début d'aprem d'aller voler sur un spot et la quand j'arme les moteurs ce n'est plus des glitch mais je perd tt signal video
je désarme sa revient j'arme l'image repart et ainsi de suite quelqu'un a til deja eu le meme soucis ou aurait des conseils car la j'en peux plus
bon et bien non je n'ai pas les vis qui touchent le bobinage j'ai bien utiliser les vis pour frame en 4mm et j'ai des softs mount moteur
tu as rienc changé d'autres que les moteurs ? généralement c'est quand il y a du courant dans la frame que l'on a ce problème.
j'ai changer les moteurs et flasher le true dv3 avec le dernier firmware 3.6 rien d'autre
et en faite depuis que j'ai changer de moteur j'ai encore un autre probleme le quad dérive a mort mais sa je pense que je dois ouvrir un nouveau post
POur savoir si le bobinage touche une vis. Un multimetre fait l'affaire :)
En mode continuité, une vis moteur ne dois pas avoir de continuité avec un cable moteur. Sinon ca touche .
D'ailleur t'as pas un court cuircuite quelque part...que le signal se coupe à l'armement c'est chelou
edit: le multimetre est devenu un de mes meilleurs amis ;)
Modifié (le) par rottelman
Oui directe sur lipo j'ai utiliser Vin et Vout de la betaflight pour utiliser l'osd
oui uniquement les moteurs
depuis ce changement j'ai des problèmes de cam et de dérive du quad sur le yaw sa me rend dingue
  • 4 weeks later...
UP sur ce topic.
Je viens également de finir le montage d'un Chameleon, et j'ai aussi des problèmes de parasites sur la vidéo.
FC : YupiiF4 V2
Cam : RunCam Split
Emetteur Video : eWRF 708TM3
Moteurs XNova
ESC : Littlebee 35A
La RunCam est alimentée en 5V par un BEC 5V/2A avec filtrage,
La vidéo transmise dans les lunettes est correcte tant que les moteurs de tournent pas.
Armé et sans faire tourner les moteurs, la vidéo est OK, mais légèrement moins bonne que non armé (très léger grain).
Dès que les moteurs tournent, j'ai des "parasites" qui correspondent aux coups d'accélérateurs.
J'ai rajouté un condensateur sur les bornes d'alim de la FC (bien que cela ne soit plus nécessaire sur la Yupii V2)
J'ai blindé le petit faisceau de cables qui va vers l'émetteur vidéo.
Ces "améliorations" n'en ont pas apporté à la vidéo transmise.
En revanche, la vidéo enregistrée en HD par la RunCam est très propre.
Si quelqu'un a une idée.....
Modifié (le) par paraglandeur
Ton fil vidéo est bien soudé?
Quoi comme condo ? 1000uf ?
Bizarrement moi je n’ai plus le moindre soucis en passant de la bêtaf3 vers la yupi
effectivement peut être un problème de soudure malgré que je n’ai rien constater
Sur la bff3 j'avais un soucis identique, que je n'avais plus en ne passant plus la vidéo sur la carte de vol, du coup plus dosd possible.
Pourau dessus si ton vtx est sur le vbat essaie de le mettre sur un 12v ou 5v si tu en as de dispo
