Temps de vol tinywhoop
Aller à la solution Résolu par nochamo,
Salut ! Sur mon tinywhoop 1s de 65mm, suite à un changement de moteur (se0802 19 000kv vers 0802 22 000kv)
Le temps de vol moyen de mon tinywhoop est passé de 3min30 à à peine 2min, alors que j'ai pourtant une limite de moteur à 70% sur le drone, et que mon vol est vraiment tranquille.
Est ce un temps de vol normal, et y a t il un moyen de l'augmenter en changeant quelques paramètres sur betaflight ? Je ne sais plus où j'ai entendu parler de quelque chose comme ça.
Est ce que passer de 300mah à 450mah est raisonnable ?
  • Solution
les 0802 sont trop lourds pour du 65mm..... la norme , c’est 0702 et plus de 25 000kv maintenant
tu peux essayer de passer en 48khz si ce n’est pas deja le cas..... mais a mon avis, mieux vaut changer de moteurs
il y a 7 minutes, nochamo a dit :
Je pensais de toute façon à passer la frame et les hélices en 75mm, je vais donc probablement le faure dans les prochains jours !
Pour ce qui est des esc en 48khz, je ne savais pas et viens d'effectuer la manip, à voir demain les résultats !
Modifié (le) par lezarapide
