acheter chassis jeno wearefpv
Masque DJI Goggles N3 : et vous, vous louchez ? ^^
De retour un peu plus activement après une longue passe cloué au sol (ou obligé de voler en intérieur 😕 ), et j'ai eu envie depuis peu de passer sur du matos plus récent dans un budget raisonnable.
J'ai acheté un petit whoop équipé en O4 et j'ai pris les DJI Goggles N3 et alors ça c'est le drame.
Je ne suis pas un expert et j'ai testé un nombre limité de masques jusqu'à aujourd'hui : les masque analogiques pas cher avec écran unique de différentes marques (comme les BetaFPV), le masque DJI FPV v2 avec Digidapter qui me permettait de voler avec tous mes drones et donc maintenant ... le N3.
Et bien c'est le premier masque où je vois super flou dans tous les coins, et pas juste le liseré extérieur, mais une largue moitié tout autour de l'écran : tous les textes sont flous.
Testé avec et sans lunettes, c'est la même (je vole sans lunettes sur mes autres masques, sans problème).
Et chose bizarre, si je ferme un de mes yeux, peu importe, je vois tout l'écran parfaitement net 😞
Y a-t-il des possesseurs de ce masque qui auraient rencontré le même problème, ou lu quelque chose à ce sujet ?
Je suis bien embêté et je ne sais pas trop quoi faire : est-ce un défaut avec mes yeux ? (mais pourquoi que sur ce masque ?)
Un réglage ? (je n'ai rien trouvé)
Autre chose ?
Vu qu'en fermant un oeil je vois l'écran net partout, j'imagine que le matos n'a pas de problème.
Enfin bref, blasé et paumé.
Merci d'avance si quelqu'un passe par là avec une idée.
Bon vol à tous  😉
Modifié (le) par SN47
Y'a normalement le réglage d'écartement ? (j'ai pas de N3)
Parfois il faut laisser un peu de temps au cerveau pour faire le point ..
Enfin, après ça dépend de l'état de fonctionnement dudit cerveau 🤣
Et non malheureusement.
Ce modèle est avec un grand écran unique, pas avec 2 écrans distincts où on règle l'écart inter-pupillaire.
Normalement ce système est encore plus simple pour les réglages, on le met et c'est forcément ok.
J'ai essayé de garder le masque 10min voir si les yeux s'habituaient mais non (et puis ça aurait été chiant d'attendre 10min avec le masque avant de voler).
Donc soit c'est le fonctionnement du cerveau, soit les yeux, soit je ne sais pas 😅
Il y a 9 heures, SN47 a dit :
Ha, ouais c'est vrais il n'a qu'un seul écran 🙄.. Perso avec ma presbytie, un écran unique et je vois flou sans lunettes ..
Bi écrans et hop le cerveau crois que l'image est loin et sa passe pour moi  ..😁
Bon, je laisse un petit retour supplémentaire ici si un jour quelqu'un passe par là avec le même problème.
Je suis passé en boutique DJI après le boulot (je ne savais même pas qu'il y en avait une dans Paris ^^), et le bilan est confirmé : j'ai pu tester un masque N3 de chez eux et Goggles 3, et j'ai exactement les mêmes symptômes dans leur N3 qu'avec le mien 😕
Dans le Goggles 3 par contre je vois parfaitement, comme dans tous les autres masques que j'ai essayé jusqu'alors.
Donc ça vient de moi et pas du masque. Je pense qu'il s'agit d'un problème de "mise au point" et que la distance focale de l'écran est encore plus courte que sur d'autres masques mono-écran. Quoi qu'il en soit rien à faire, tout le texte de la télémétrie est super flou les 2 yeux ouverts, je vais revendre mon N3 tout neuf 😞
  • Confus 1
Le 17/11/2025 at 21:38, SN47 a dit :
Bienvenue dans le monde des presse-bites 🤣
  • Haha 2
Je pense que ce qui pose problème c'est astigmate, et j'ai un oeil qui l'est bien.
Mais en effet, j'aurais plutôt dit que ce problème était "casse-c%*ille" plutôt que "presse-bites" 🤣
J'ai le même problème avec les viseurs points rouges sur les armes, c'est une contrainte connue : la mise au point part légèrement en vrille du coup ça fait flou je suppose que ça fait pareil ici.
Juste bizarre que ça ne me le fasse pas sur les autres écrans avec le même type de construction, la distance focale doit être différente (et peut-être que l'écran à 90° joue là-dessus, aucune idée, si un ophtalmo-droneur passe par là 😄 ).
  • 1 month later...
Moi perso j'ai les GN3 et j'ai eu ce problème la premier fois , alors c'était tout bête il faut sérré plus ou moins avec la molette sur la battrie ou les ajuster sur ton visage
bon ça a l'air idiot mais elle sont pénible à ajuster a chaque vol je doit presque toujours le faire . Sinon si tu as besoin de lunette tu peut les mettre même avec les GN3 .
il y a une heure, Isa dronic a dit :
Non malheureusement, j'avais testé de serrer plus ou moins.
Si toi ça a résolu c'est que tu devais être à 1 ou 2mm de ta "bonne distance focale" et que le serrage a permis de rattraper cette longueur.
Du coup j'étais parti sur Googles 3, pas le même prix mais c'est vraiment super agréable : j'ai volé quelques heures avec pendant les vacances, ma dernière expérience HD c'était les FPV V2 avec un Air Unit, et bien ça a bien évolué ! 🤩
il y a une heure, SN47 a dit :
ah bien c'est super !
dji est une foli la dedans !
Il y a 2 heures, Isa dronic a dit :
