hello a tous
j'aurais juste voulu savoir quelle methode vous aviez pour souder les fils de rx ou vtx avec les trous de la fc
est ce que vous etamez les fils et les passez a travers les trous pour les souder de l'autre coté ou autre possibilité
merci d'avance
Hello, quand je débuter dans la soudure je passé le fils dans le trou:) maintenant je soude direct le fils sur la face du trou! En mettent de la soudure sur le trou bien sûr [emoji6]
il y a 3 minutes, blondun a dit :
a fond c chiant tu fais pareil que ffbigboss ?
ils auraient mieux fais de mettre des pads de soudure
oui et non ... le troue te permet soit de souder dessus , mais aussi par dessous!!  comme tu en as envie .... et avec un pad tu peux pas choisir ... sauf si il on mis un double pad dessus dessous ;)
il y a 6 minutes, Motard Geek a dit :
Je fais une belle boule d'étain qui dépasse du trouve en plus de le recouvrir. Mate mon topic Chameleon Pro Corner y'a des photos. Le seul risque c'est l'étain qui ressort en dessous du trou...
propre ton chameleon motard geek
c'est juste que je trouve ces fils tellement fin et fragile c'est pour sa que je rajoutais un point de colle chaude aussi dessus mais j'ai vu que sur vos configs vous n'en mettiez pas
