Hello !
Avant d'attaquer je pose le contexte :
Je débute le fpv, après avoir passé 200h en 3 semaines sur uncrashed et liftoff, j'ai décidé de faire chauffer la CB. Je me suis trouvé un kit super complet avata 1 + goggles integra pour 450€, j'ai mis en vente le kit pour ne garder que les goggles, et j'ai acheté un lot : radiomaster pocket, 11 lipos 3s, chargeur, beaucoup de spare et un pavo 20 pro pour 470€. (Puis j'ai réalisé que le pavo avait été monté en o4 lite... je ne suis finalement pas sûr d'avoir fait une si bonne affaire...)
Il y a quelque jours, après être tombé sur la vidéo de Jérôme, j'ai décidé qu'il serait temps de passer à la construction de mon premier 5", n'étant pas étranger à la bidouille.
Mais mine de rien, je reste un étudiant, désormais complètement fauché, et qui essaye de faire des économies. Je me suis donc arreté une seconde pour reflechir au VTX que je sélectionnerai. Ayant déjà une paire de goggles integra et étant convaincu par la HD, je voulais initialement partager le 04 lite de mon pavo 20 pro, et faire le démontage-remontage à chaque fois que je change de drone.
Mais plus j'y réfléchis, plus j'ai des doutes : déjà, est-ce que ca ne va pas s'avérer super chiant de faire le transfert d'une drone à l'autre à chaque fois ? Ensuite, si on laisse de côté ce soucis, je ne suis même pas sûr que le 04 lite soit adapté a ma pratique sur le 5"... (qui serait à priori pour le moment plutôt des vols en montagne, pour faire des jolies vidéos et profiter de l'immensité comme un oiseau !)
Voilà donc mes différentes pistes à l'heure actuelle, tous les composants du drones sont commandés à l'exception du système vidéo. Mon budget maximal étant de 300€
1) partager mon 04 lite (avec kit grand angle flywoo 1ere gen) entre mon pavo et mon 5"
2) acheter un deuxième o4 lite (avec le kit grand angle flywhoo 2eme gen qui vient de sortir) et le consacrer au 5"
3) acheter un 04 pro, mais avec la peur qu'il soit overkill et overpriced
4) envisager un 03 puisque j'aurais j'imagine une meilleure portée et penetration qu'avec un 04 lite, pour un prix comparable.
Merci d'avance à ceux qui prendrons le temps de répondre, et merci à ceux qui contribuent à la chaîne WAF et au forum ❤️
Si tu veux plus de portée oui un O3 d’occase devrait être pas mal, sinon le O4 Lite ..pas terrible ..Mais peut faire le job à relativement courte portée ..
Il y a 10 heures, Fenouil a dit :
très mauvaise idée..... tu finiras par abimer ton vtx ou autre chose, et tu fumeras de l'électronique (ou le vtx, ou la cam, ou le cable)..... et vraiment pas pratique. on transplante tous du matos d'un quad a l'autre, mais pas de manière courante.... juste pour dépanner un quad plus rapidement,  ou pour faire un build en sacrifiant un autre jouet.
ca parait etre une bonne solution économe
c'est pas overkill..... c'est juste le top du top en retour vidéo.
pas du tout certain que t'en trouves au prix d'un O4 lite. si c'est le cas, fonce.
Merci @spid99 et @nochamo pour vos réponses.
Je me demande donc si il vaut mieux partir sur un o4 pro a 250 pour la portée et la pénetration, ou un o4 lite a 115€ et utiliser la différence de prix pour installer un GPS, un buzzer et des antennes plus puissantes. Ainsi, même si je n'ai pas la même portée, en cas de perte il me reviendra ou sera plus facilement retrouvable ?
Étant débutant ce qui me stresse le plus c'est de perdre le drone.
Il y a 2 heures, Fenouil a dit :
en 5", tu peux très facilement te passer de buzzer et GPS, si :
  • tu strap ta lipo de manière a exclure toute éjection de lipo et deplug (double strap avec XT bloqué dedans)
  • tu as le turtle mode bien configuré pour pouvoir faire crier les moteurs si le buzzer des ESC n'est pas assez puissant (en cas de vent par exemple)
  • en dernier recours, se servir d'ELRS finder comme d'un arva
Perso toutes mes machines à partir de 2,5" ont un buzzer et je ne m'imagine pas faire sans ! Surtout en ce moment avec toutes les feuilles mortes par terre tu passes plus de temps à chercher dans 1m² que l'été dans un champ de plusieurs hectares 😅.
Le GPS ce n'est pas obligatoire, mais si tu veux faire de la montagne, c'est quand même fortement conseillé, non seulement pour le RTH mais aussi pour le retrouver si tu le crashes 😁
Buzzer + GPS c'est eviron 30€, mais idéalement il faut une imprimante 3D pour faire les TPU qui vont bien avec...
Le 28/11/2025 at 14:24, Fenouil a dit :
Je pense que même les gens confirmés ont aussi cette crainte, mais l'expérience te donnera plus confiance et limitera les problèmes.
Le 27/11/2025 at 23:22, Fenouil a dit :
200h tu n'es plus un débutant en pilotage ! Tu dois même avoir un bon petit niveau 🤩
Merci @Wanegain pour ton message, je compte en effet voler en montage, je suis aussi de Haute Savoie, mais à Grenoble pour les études : dans tous les cas je suis entouré par les massifs. Je vais donc réfléchir à installer un gps pour le RTH.
Concernant le Buzzer : l'argument de @nochamo m'a semblé pertinent, si je fais crier les moteurs je devrais pouvoir entendre le drone et le localiser !
Je suis équipé niveau imprimante 3D, mais je n'ai pas de TPU, et mes skills sur fusion360 sont limités, faudra que je cherche un STL déjà fait pour le gps sur une frame mario 5...
AUrais-tu un avis sur l'utilisation du O4 lite dans nos montagnes ?
il y a 16 minutes, Fenouil a dit :
ca reste une utilisation pour du 5" en spot "normal"..... c'est a dire que t'es en mesure de te rendre sur la localisation de ton jouet avant que la lipo soit HS.... donc moins d'un km. passé le Km , il te faut effectivement un buzzer autonome + gps.  mais c'est plutot du 6 a 7" en général.
il y a 37 minutes, Fenouil a dit :
C'est ce que j'utilisais avant et je ne suis pas fan de faire crier les moteurs, surtout que je pense que ça ne doit pas forcément leur faire du bien si tu mets le "volume" assez fort... Et comme l'a dit @nochamo, il faut que tu sois à proximité et qu'il y ait toujours de la batterie ! Alors qu'un buzzer autonome tu as plusieurs heures devant toi même si tu n'as plus de batterie sur le drone. Encore une fois si tu veux faire du mid/long range ton drone sera très certainement à plusieurs km de toi !
il y a 39 minutes, Fenouil a dit :
Je pense que tu trouveras sans problème et sans forcément avoir besoin de modifier les fichiers 😊. Le mario 5 est quand même très répandu !
il y a 40 minutes, Fenouil a dit :
Non, je suis en Walksnail... Mais par contre le O4 lite n'a qu'une seule antenne je pense sur le VTX et ça peut être problématique si tu veux aller taquiner les cimes des montagnes... Il faut que tu mettes toutes les chances de ton côté pour avoir un bon signal vidéo (et radio bien entendu) et donc 2 antennes c'est vraiment important.
il y a 7 minutes, Wanegain a dit :
a priori les perf du O4 lite sont meme au dessus du O3....... c'est juste que t'es un peu plus limité en puissance je crois.... mais ca reste un très bon choix pour peu que tu changes la lentille et l'antenne.
Pour ça, je te fais entièrement confiance ! Je n'ai aucune expérience avec le matos DJI FPV, mais ça me semble logique que 2 antennes seront plus stables qu'une seule 😅
Il y a 5 heures, Wanegain a dit :
Ca marche, alors du coup je cherche un combo buzzer autonome et un GPS qui puisse faire un RTH, as-tu des modèles à me conseiller ? Je cherche vraiment à limiter mon budget !
