bonsoir
je recherche le script LUA pour gérer mon VTX TBS Unify à partir de ma TARANIS QX7
avez vous, svp, un lien?
merci
kic
merci
pas trouvé parce que pas tes compétences! ni en anglais ni en aeromodelisme!
salut à tous
j'ai réussi, grâce à vous, à afficher les pid, les rates et les réglages du VTX TBS UNIFY sur ma radio TARANIS QX7.
Je règle mon canal et ma fréquence à partir de la radio mais voilà il faut que je recommence à chaque fois que je coupe et rallume la radio!
Aurais je loupé quelques choses pour garder les réglages en mémoire?
merci
kic
Modifié (le) par kic360
Je pense que tu oublis de sauvegarder tes reglages.je me suis fait avoir aussi.je n ai pas ma radio sous le nez mais il me semble que tu reste appuyer sur menu, une fenetre s ouvre et tu sauvegardes.un peu comme betaflight, si tu ne save pas a chaque fois, tes reglages ne sont pas validés.
bonsoir Wiwi
oui, c'est exactement cela!
j'ai continuer à chercher et en manipulant ma radio je suis tombé sur la page de sauvegarde.
après quelques essais, j'ai compris la procédure qui est bien l'appui sur menu de la QX7.
si je n'avais pas trouvé, tu m'aurais permis de trouver la solution et je te remercie beaucoup!!
bonne soirée et merci encore!
il est chouette ce fofof!!!
kic
Ha, ca fait plaisirde pouvoir depanner a mon tour! J ai tellement ete  (et sera encore je pense) aider sur ce forum!;)
  • 6 months later...
Bonjour
Je me permets de relancer le sujet, car j'essaie à mon tour de configurer la telemetry sur ma Taranis avec un TBS Unify.
Tout est fonctionnel via L'OSD; sur la Taranis via les scripts, j'ai bien tous les menus presents ( PID , filtre , VTX etc ). Mais aucune info .
Dois-je configurer quelque chose dans les ports ou autre part? ( telemetry Output ).
Modifié (le) par ketshoo
Bonjour
5abe6c3c54eb0_Capturedcran2018-03-3018_49_57.thumb.png.9690f090524fd4dcd5eef19a24b4819d.png
Si ton TBS est bien branché en smartaudio ( le fil blanc d’origine ) sur UART 3 comme le montre ta photo sa devrais fonctionner .
TÉLÉMÉTRIE dois être coché oui .
il y a 6 minutes, AyZeun57 a dit :
J'ai relié le fils "audio" sur un TX3 libre. Le fait que ça marche via l'osd indique-t-il me mon branchement est correct ou cela n'a rien à voir?
Non rien à voir , enfin oui et non, si tu peux le régler par l’OSD c’est que ton branchement est bon sinon la FC et ton VTX ne pourrais pas communiquer.
Donc si le branchement est bon et que tu as le bon LUA dans ta SD tu devrais pouvoir accéder au réglages du VTX via une page du LUA sur ta taranis.
Tu as la télémétrie de ton récepteur sur le LUA betaflight ?
il y a 4 minutes, AyZeun57 a dit :
Ma tara affiche cela. Je ne suis pas sur de comprendre ta question :-(
j'ai un J'ai un X4R-SB . Et aucune info quelque soit la page ( faut le flasher? )
et par intermittence j'ai un message Script syntax error BF/ui.lua:335. ( je sens que ça va me gaver )
Il me semble qu’il fait bien télémétrie ( a condition que c’est bien branché et que tu as découvert les capteurs ) mais à la limite la page VTX devrais t’afficher ton TBS vu que ton branchement est bon.( Si tu as ton VTX dans l’osd c’est que c’est bien branché )
Tu as peut-être un ancienne version du LUA, essai la dernière .
Perso j’ai la Taranis en 2.2.1 et les récepteur avec la dernière maj dispo et tout roule.
Pour la X9D Bradwell a fait une vidéos il y a peu pour le problème de RAM en 2.2.1.
A mon avis c’est plus un problème de LUA.
Bon appriori il me faut brancher le S.Port de mon récepteur sur un Tx de ma carte . Seulement je n’ai plus de Tx de libre .
puis je me servir de celui sur lequel est branché mon Unify ( smartaudio ). Ou puis je me brancher sur un Rx ou Led?
Il te faut un UART libre et non tu ne peux pas utiliser le même UART pour 2 fonction. ( Smartaudio et S.Port ) .
Il y a toujours la solution du softsérial mais je ne pourrais pas t’expliquer sa comme sa. ( En gros c’est un UART virtuel que tu crée en remapant un sortie de la FC ) .
Pour exemple sur la Matek F405 tu met ton câble S.port sur la sortie moteur 5 , ensuite une commande CLI et softserial activé et c’est bon , par contre sa bouffe du CPU mais c’est raisonnable.
J’espère ne pas t’avoir trop chamboulé [emoji21].
Oui j ai vu qu on pouvait realouer un port Rx ou autre en TX. ( pas encore regarde comment faire )
Après j’ai déjà la télémétrie via l’osd et mon Unify, est ce plus pratique de pouvoir bidouiller via la Taranis à voir .Sinon je peux toujours liberer le Tx utilisé par le VTx
Merci de ton aide, je sais où est le souci
Bon j'ai avance un peu ..... mais sans succès lol
Le Tx1 se cachait sous la carte que j'ai relié au Smart Port de mon RX. Sous BF j'ai coché SmartPort en Uart1 ( auto ). Dans la Taranis, pas de nouveaux capteurs lorsque je lance la découverte . J'en déduis que la telemetry n'est pas opérationnelle. Mon fil branché est un bricolage d'un micro JST en 2 pin ( je n'ai pas eu le cable d'origine du RX ) relié au RX serait-ce le souci?
si vous avez des idées , car la je seche
Tu as quel modèle de Taranis ?
J'avais un souci similaire : tout bien branché, script installé sur la radio, mais pas de télémétrie. En flashant un nouveau firmware et en cochant "luac" en plus de "lua" ça a fonctionné.
J'ai une QX7.
