il y a 33 minutes, Jibz a dit :
Tu as quel modèle de Taranis ?
J'avais un souci similaire : tout bien branché, script installé sur la radio, mais pas de télémétrie. En flashant un nouveau firmware et en cochant "luac" en plus de "lua" ça a fonctionné.
J'ai une QX7.
Salut
une X9+ Sd.
Je n’ai pas le souvenir d avoir coché Luac ( Lua oui forcément ). De mémoire je suis en 2.2.1 au niveau du firmware
Si la radio ne trouve pas les capteurs, il y a déjà un problème de télémétrie. Le script vient ensuite.
Il faudrait s'assurer que les branchements du RX et la configuration BetaFlight soit bonne.
Peux-tu nous donner le résultat de la commande diff dans CLI ?
Je n'ai pas de X4R-SB, juste des R-XSR, donc je ne sais pas si tout est pareil. Lors de l'appairage il faut que je choisisse "Telemetry ON" sur la Taranis.
As-tu mis à jour le firmware du récepteur ?
En cas d'échec malgré un bon câblage et une bonne configuration, tu peux tester le protocole F.Port.
Modifié (le) par goony
Donc tu utilises le S5 avec un softserial et un changement de ressource.
Peut-être y a-t-il un problème dans la configuration, qui n'est pas super évidente.
Le résultat de la commande diff est nécessaire pour pouvoir t'aider.
