acheter chassis jeno wearefpv
Salut à tous,
Je suis nouveau dans le forum, je viens de flasher dans mon Eachine X220 FPV Racer, au moyen de Betaflight, la dernière version dite "stable" du drone (3 avril 2017).
Ma radio commande FlySky FS-i6 semble appairée au X220 (les commandes répondent sous Betaflight), par contre je n'arrive pas à faire tourner les moteurs.
Avez-vous une idée à me proposer ?
Merci.
Salut tu as changer le firmware mais est ce que tu as garder tout les réglages si dans l'onglet mode de betaflight tu as rien de régler pour armer
J'ai fait ceci, avec Esc Motor protocol ONESHOT125, Receiver mode PPM RX input. Les commandes et le drone répondent parfaitement dans la page Receiver.
Compléments : Radiocommande FlySky FS-i6 | Betaflight Configurator 3.2.1 | MàJ firmware: flight controller identifier : BTFL ver. 3.1.7 | Running firmware : April 3, 2017 | Board : SRF3 version 0. Je ne peux pas mettre à jour le firmware de la FS-i6 car je ne dispose pas du bon câble (en commande).
Dans les Modes, quand j bouge SW2 rien ne se passe. Les moteurs tournent quand testés manuellement dans Motors.
Les moteurs ne tournent pas du tout, quoique je fasse, quand dans mon jardin avec la lipo.
Merci.
Dans le receiver tab, quand tu actionne ton switch d'armement, la barre bouge ? c'est bien le switch 2 ?
Enfin je dis switch 2, ca depend du switch assigné a l"armement dans les modes, mais c'est ce que j'ai vu sur ton image.
Modifié (le) par rottelman
Sous Betaflight j'ai mis finalement les paramètres indiqués dans le Pdf ci-joint. Les moteurs ne démarrent toujours pas dans le jardin.
Sur la FS-i6 j'ai assigné AUX1 := SWD et AUX2=SWC.
SWA permet de passer de NORMAL à SPORT (amplitudes des switches de 1 000 à 2000). SWB ne semble pas agir.
EACHINE Wizard X220 - My settings.pdf
Bon déjà j'activerai le motorstop et disarm motor regardless...
Si tu vois dans le tab Receiver les switch qui bougent qd tu les actionnes,  ça devrait le faire.
La télémétrie tu peux aussi la désactiver ( bon ça change rien)
Merci, j'ai bien fait cela mais ... les moteurs ne démarrent toujours pas.
La led rouge s'allume d'abord, pas possible de démarrer avec, puis j'arme (manette SWD), la led rouge s'éteint et ... toujours pas de moteur quand je mets le switch de gauche en bas et à droite.
Modifié (le) par Bucho
Vraiment bizarre. Je ne sais pas si tu peux le faire mais, tu peux faire une vidéo ?
Tu filme Bf, le Receiver tab, tu bouge ton switch d'armement et ensuite tu filme le tab modes en bougeant ton switch.
Voici la vidéo.
Est-ce normal, dans les Ports, que SWD ait l’air de fonctionner (la marque va de gauche à droite et réciproquement) alors que le pavé ARM ne s’allume jamais ?
Merci encore.
Ponctuation
Je viens de faire l'essai suivant : sur la FS-i6 assigner AUX1 à VRB.
Mêmes résultats que précédemment.
Salut Rottelman,
J'étais en train de régler les Endpoints sur la radio FS-i6 quand tout d'un coup les moteurs ont démarré !!!
C'est incroyable, non ?
Et maintenant, dans Ports, quand j'arme avec WRB puis démarre, le pavé ARM s'allume.
Tu crois que c'est bon ? que ça va tenir ?
Dernier tout petit souci : pourquoi, quand tous les switches sont en position centrale, le drone bouge très légèrement dans Receiver ?
Merci de ton aide, ... tu m'as bien fait réfléchir !
