help divers firmware dji
salut tous les gens , désolé , surement a maintes reprises abordé , j'ai bien chercher ici et ailleurs mais pas trouvé la solution a mon soucis .
voila un moment que je suis passer au numérique via mon premier vista et des DJI FPV V2 , comme beaucoup gros problemes de bind V2/vista , puis resolu en jonglant via maj .
depuis j'ai des vista des runcam et un dji03 , avec mes V2 c'etait tres bien mais un peux galere vista/dji03 , egalement ayant besoin d'une correction visuel de pret , impossible de passer mes lunettes de vue , je volais donc comme ca sans lentilles ni rien .
la je viens de me faire plaisir , j'ai investi dans une paire de G2 pour pouvoir utiliser ce que j'ai deja et prevoir un passage sur dji04 , j'ai reussi a bind sans trop de soucis mon Dji03 et la , la , avec ce reglage de dioptrie mais je revie  , enfin je vois vraiment la HD net .
j'ai tenter de passer mes vista/runcam sur les G2 et la j'ai bien galéré , apres pleins de recherche j'ai vite compris qu'il fallait que je mette a jours mon matos car en verité tant que ca marche c'est touche pas ptit con , du coup je n'avais jamais fais une seul mise a jour de mon matos , ni une ni deux mise a jour de tous mes produits , V2 , vista , runcam , Dji03 dans les dernieres versions , résultat j'ai reussi a tout bindé , sauf que et la j'ai pas trouvé comment faire pour garder la compatibilité de mes V2 car la elle mrche plus du coup , probable une version firmware qui va pas , je vous mets les photos de suite
voici pour les VTX
j'aurais souhaité faire en sorte que les V2 puisse continué de fonctionner avec les vista et le dji03 car je vole de temps a autre avec mon fiston sur mon materiel , la du coup c'est rapé .
l'un de vous a une idée ?
merci
Modifié (le) par Lepiaf
corrections orthographe
merci Motard Geek , alors j'ai tout mis en derniere version et donc d'apres toi les derniers firmware font que le matos perd sa compatibilité ??? font chié chez dji ...
y a t'il moyen de recup une compatibilité en downgradant quelque chose ? avec les V2 en firmware 1.06 et tout fonctionnait mais en 1.07 finish , y a des moments ou je regrette mon passage en numerique , en analogique y avait moins de soucis .....
bon toujours en demande d'aide
merci
perso, je laisserait la flotte en vista sur les V2, de toute facon, les perf en vista /G2 sont pas ouf (grosse perte de mon côté ).
et tout ce qui est O3 /O4 en G2..... tu peux faire quelques transgressions, mais dans l’esprit, c’est ce qui fonctionnera le mieux.
sinon, ca veut dire mettre tes V2 au placard.....
bon et bien j'ai bien fais de posé la question , mais un peux tard du coup ...
Donc dji fpv v2 et goggles 2 ne peuvent pas fonctionner ensemble sur un firmware compatible , ça c'est très con par contre et je constate même qu'en downgrad un vista et mes V2 sur les versions firmware que j'avais avant ça ne fonctionne plus non plus , DJI a du verrouillé quelque chose avec la dernière version , fait chier ......
nochamo j'ai voulu faire comme tu proposais V2 pour vista , G2 pour mon 03  mais ça ne fonctionne plus du tout , as tu réussi a downgradé et faire fonctionner de ton coté ?
merci
Non j'ai jamais fais de downgrade, mais il me semble bien que c'est possible
bon et bien merci pour votre aide les gars 😍 , j'ai réussi a downgrad mes vista et les V2 , c'est pas ce que je pensais faire de base mais ça re-fonctionne .
de plus j'ai bataillé un moment pour essayer d'avoir l'osd vista/G2 , fuck j'ai abandonné , même ChatGpt a fini par me dire : laisse tomber osd vista/G2 ça marche pas ...
merci a toi nochamo , effectivement j'ai creuser encore et encore des fils de discussion et l'idéal est ce que tu disais , tout mes vista/runcam sur V2 et mon 03 et futur 04 sur les G2 .
et ça n'est pas gênant puisque tous mes qwads fonctionne en ovonic 4s 1550Mah,  je n’emmène donc qu'un seul type d'accus et du coup je n'ai que le poids supplémentaire d'une deuxième paire de lunettes .
