ledroneur PostĂ©(e) Janvier 16 Signaler PostĂ©(e) Janvier 16 Bonjour tous le monde. J'ai prĂ©vu de me bĂątir en 2026 mon premier drone en 6" pour faire du cinĂ©matique mais en gardant un peux de punch si besoin car j'ai prĂ©vu des dives, des grandes lignes et aussi un peut de vitesse pour longer les mur rocheux. Le 7" m'a l'aire d'avoir beaucoup trop d'inertie. Le 6" m'a l'aire polyvalent. Voici ce a quoi j'ai rĂ©flĂ©chi. Ouvert Ă toutes les critiques et propositions car j'avoue que le setup commence Ă piquer en budget ! ChĂąssis iFlight Nazgul Evoque F6D V2 Stack iFlight Blitz Mini F722 E55 55A ICM42688 RĂ©cepteur Team BlackSheep Crossfire Diversity Nano RX TBS Antenne Team BlackSheep Immortal T V2 TBS Moteur T-Motor F90 2806.5 1500Kv Condensateur LemonFPV Panasonic Low ESR 1000uF 35V Buzzer autonome Finder 2 - Vifly HĂ©lices HQProp tripales 6025 (6x2.5x3) shaft M5 DJI O4 Air Unit Pro Antenne TrueRC Matchstick 5.8GHz Carbone SMA long LHCP 125 mm Â
Motard Geek PostĂ©(e) samedi Ă 09:16 Signaler PostĂ©(e) samedi Ă 09:16 Le 6" est peut-ĂȘtre plus polyvalent que le 7" mais je ne pense pas que ce dernier ne puisse pas faire des trucs que fait le 6" Jamais fait de LR perso mais je pense que y'a des chĂąssis plus sympa et sans DC dont les perfs en vole sont quand mĂȘme moins bonnes, surtout si tu gardes la Hero 13 que tu mets sur ton 5" Â
nochamo PostĂ©(e) samedi Ă 10:40 Signaler PostĂ©(e) samedi Ă 10:40 le 6" peut sâentendre, si tu as vraiment besoin dâagilitĂ©, mais il faut savoir que les choix moteurs, props, lipo, sont assez limitĂ©s. le 7" aura une vitesse plus Ă©levĂ©e, certes un peu moins reactif, bien que sa rĂ©activitĂ© dependra Ă©normĂ©ment de son poids final (taille de la lipo, et poids de lâaction cam). tu peux avoir un 7" ultra reactif si tu fais les bons choix. câest juste compliquĂ© dâavoir un truc ultra agile, ET qui fait 10min de vol, je tâinvites a regarder le jeno 7 de bash (cas extreme). https://www.printables.com/model/1073983-jeno-7freestyle-bash-edition  si tu pars sur un 6", evites les nazgul en frame..... evites aussi les stack iflight..... les F90 sont des moteurs pour 7"...... trop lourds pour un 6 efficace. les props 6025.... le pitch me parait trop bas en 6"...... ca va faire un bruit de ouf,âet ca nâira pas trĂšs vite.  1 1
ledroneur PostĂ©(e) samedi Ă 11:25 Auteur Signaler PostĂ©(e) samedi Ă 11:25 Il y a 1 heure, Motard Geek a dit : Le 6" est peut-ĂȘtre plus polyvalent que le 7" mais je ne pense pas que ce dernier ne puisse pas faire des trucs que fait le 6" Jamais fait de LR perso mais je pense que y'a des chĂąssis plus sympa et sans DC dont les perfs en vole sont quand mĂȘme moins bonnes, surtout si tu gardes la Hero 13 que tu mets sur ton 5"  Le LR j'adore, Mon Nazgul DC5 ECO mais je sent les faiblesses du 5" des que on va loin et des que le vent et un peux plus prĂ©sent. Oui la Hero 13 toujours en position sur le Drone il y a 24 minutes, nochamo a dit : le 6" peut sâentendre, si tu as vraiment besoin dâagilitĂ©, mais il faut savoir que les choix moteurs, props, lipo, sont assez limitĂ©s. le 7" aura une vitesse plus Ă©levĂ©e, certes un peu moins reactif, bien que sa rĂ©activitĂ© dependra Ă©normĂ©ment de son poids final (taille de la lipo, et poids de lâaction cam). tu peux avoir un 7" ultra reactif si tu fais les bons choix. câest juste compliquĂ© dâavoir un truc ultra agile, ET qui fait 10min de vol, je tâinvites a regarder le jeno 7 de bash (cas extreme). https://www.printables.com/model/1073983-jeno-7freestyle-bash-edition  si tu pars sur un 6", evites les nazgul en frame..... evites aussi les stack iflight..... les F90 sont des moteurs pour 7"...... trop lourds pour un 6 efficace. les props 6025.... le pitch me parait trop bas en 6"...... ca va faire un bruit de ouf,âet ca nâira pas trĂšs vite.  Merci pour ton retour, mais juste me dire d'Ă©viter tel ou tel choses ne m'avance pas plus. Je suis en quĂȘte d'apprentissage et c'est pour cela que je demande conseil, m'expliquer pourquoi Ă©viter une frame ne m'avance pas plus dans la comprĂ©hension de ce monde vaste du drone.  Tout le monde parle de Jeno et en 5.1 et 3.5 elles m'ont l'air cool et qui seront certainement dans l'avenir dans mon matos, mais en 7" je suis pas convaincu car l'objectif de son dev n'est pas prĂ©vu en cinĂ©, rien que les dimensions des batteries sont limitĂ©es sur cette stack donc pas du tout prĂ©vu pour mon utilisation. Pour les moteurs j'avais cru comprendre ce modĂšle Ă©tait de 6 Ă 8" et que en 6 pouces le 1500kv Ă©tait pas mal et en longue range et robuste, mais je vais du coup me pencher pour plus lĂ©ger. Bien que m'orienter sur un 7" me fait de l'Ćil du coup avec vos commentaires. Je compte mettre des LiIon principalement et des Lipo sur des terrains demandant un peu plus de rĂ©ponse dĂ» aux prises de risques, le temps de vol variera entre 5 et 12 min environ en fonction de lĂ oĂč je vais aller. AprĂšs pour le bruit des props je m'en fous du bruit, mais si c'est trop bas faut que je comprenne qu'est-ce qui sera idĂ©al. En attendant, je vais continuer Ă potasser, merci pour vos reponses. Â
jpcheney Posté(e) samedi à 12:46 Signaler Posté(e) samedi à 12:46 (modifié) juste une reflexion basée sur mon experience : mon premier drone "long range" est un 5 pouces : moteurs 2207 1800kv, resultat, 9mn de temps de vol avec une lipo 2200mAh a 70km/h mon premier 7 pouces est un geprc mark 4 : moteurs 2806.5 1350 KV, resultat, 9mn de temps de vol avec une lipo 2200mAh a 70km/h : et oui, cette frame est pus une 5 pouces avec des bras de 7 pouce, je ne peux pas mettre de lipo plus grande enfin, je suis passé cette année sur un kayouloin, moteurs f90 1300Kv, resultat , entre 10 et 12 mn de temps de vol avec des lipo 3300 a 4000mAh a une vitesse de 80 a 100km/h (15mn a 70km/h) la kayouloin est faite pour ca : massive, lourde mais grande et super stable un drone plus rapide aura toujours un rayon de braquage plus grand a facteur de charge identique et pareil vis a vis du poids, c'est le ressenti qu'on a sur des machines plus lourdes. le kayouloin reste par contre aussi agile en changement d'axe. pour l'agilité de ce genre de machine, je te conseille les videos de platyfpv : il vol en kayouloin et lipo et ce qu'il fait est tres engagé un drone 6 pouces est un peu une taille batarde : moins agile qu'un 5 pouces et portant moins qu'un vrai 7 pouces enfin pour les moteurs, un article : https://oscarliang.com/table-prop-motor-lipo-weight/ mettre des 2806 sur un 6 pouces est a mon sens anti efficace : les moteurs sont plus lourds pour le meme resultat que des 2207 a 2407. la, respecté les kv comme tu veux le faire est plus important que mettre des gros moteurs voila, c'est juste pour t'apporter des elements pour alimenter ta reflexion a noter que je perle beaucoup du kayouloin, je suis pas la pour en faire la pub... le jeno 7 m'avait bien tenté (et me semble comparable)  Modifié (le) samedi à 12:48 par jpcheney
nochamo PostĂ©(e) samedi Ă 17:48 Signaler PostĂ©(e) samedi Ă 17:48 (modifiĂ©) Il y a 6 heures, ledroneur a dit : mais en 7" je suis pas convaincu car l'objectif de son dev n'est pas prĂ©vu en cinĂ© il y a bien des cam plate cinĂ© sur le jeno 7" (pas celui de bash, mais le jeno 7" classique), qui evitent les props dans le FOV..... apres je ne sais pas ce que tu entend par cine. pour repondre precisement a tes questions : en 6", il faut en theorie des moteurs de 25 a 26mm de larges, assez peu repandus.... du 28mm de large est beaucoup trop gros et lourd, câest penalisant. entre 6 et 7", le choix dependra surtout des distances que tu compte parcourir. le jeno existe en 6", mais câest le 5" avec des bras de 6". jerome en a fait un, il sâen sert en montagne car il trouve que les 7" sont trop contraignants en terme dâencombrement et poids de lipo.  ca devrait te donner des idĂ©es  si tu passes en 7", tu as le KL ou le jeno. le KL est un peu plus "wide". mais câest marginal, prend celui qui te plait le plus au niveau esthĂ©tique. dans les 2 cas, moteurs F90 ou AOS 2807. ModifiĂ© (le) samedi Ă 17:51 par nochamo
ledroneur PostĂ©(e) dimanche Ă 11:15 Auteur Signaler PostĂ©(e) dimanche Ă 11:15 Merci pour vos rĂ©ponses et Ă©claircissement. Je vais jeter un coup d'oeil sur le Kayou et voir les reviews, je vais check le Jeno 7 plus en dĂ©tail aussi sur ces versions en dispo. par contre pour la Stack qu'est ce que vous prendriez ? Â
Ced_51 PostĂ©(e) dimanche Ă 11:32 Signaler PostĂ©(e) dimanche Ă 11:32 (modifiĂ©) il y a 18 minutes, ledroneur a dit : Merci pour vos rĂ©ponses et Ă©claircissement. Je vais jeter un coup d'oeil sur le Kayou et voir les reviews, je vais check le Jeno 7 plus en dĂ©tail aussi sur ces versions en dispo. par contre pour la Stack qu'est ce que vous prendriez ?  Le gros avantage du Jeno 7" concernant sa disponibilitĂ©, bah c'est qu'il est dispo car opensource --> Tu contactes un dĂ©coupeur de carbone français et le tour est jouĂ©. En stack, Ă©vite les Speedybee (V3, V4)... Ils ont sorti la V5 mais pas beaucoup d'historique dessus. Ne pas forcĂ©ment dĂ©penser un bras non plus. MĂ©fie toi des stack en BLHeli32 car c'est la roulette russe concernant leur firmware: Pas mal de marques utilisent des firmware "test" (dont on ne sait comment ceux-ci ont Ă©tĂ© créé, suite Ă l'arrĂȘt du code source fermĂ©). De l'AM32 sur des marques reconnues (RushFPV par exemple, trĂšs bons retours). Edit: Je possĂšde un KL perso... ça serait Ă refaire JeNo7" car l'opensource me sĂ©duit beaucoup plus maintenant, pour tout un tas de raisons. Les deux frames ont une excellente conception et facile Ă tuner. ModifiĂ© (le) dimanche Ă 11:36 par Ced_51 1
Joelamoule PostĂ©(e) dimanche Ă 13:23 Signaler PostĂ©(e) dimanche Ă 13:23 J'ai une stack speedybee v4 dessus mon jeno 7 et aucun problĂšme avec, c'est mĂȘme trĂšs bien tune avec l'aide de @nochamo 2
Wanegain PostĂ©(e) lundi Ă 07:56 Signaler PostĂ©(e) lundi Ă 07:56 Perso j'ai un Jeno 7" et c'est devenu mon drone prĂ©fĂ©rĂ©, par contre tu peux pas le sortir tous les jours et n'importe oĂč . Par contre pour le LR il est incroyable, trĂšs stable et rĂ©siste vraiment bien au vent ! Avec une li-ion fait maison et une Action 5 Pro mon drone fait environ 1.5kg. Avec 2 batteries Lipo 6S 1380mAh (Dogcom) je vole Ă peu prĂšs 7-8 minutes. Avec une Li-ion 6S1P 5000mAh je pense que je peux dĂ©passer les 10 minutes (j'ai du mal Ă passer sous la barre des 3V par cellule, donc je limite beaucoup la durĂ©e des vols ). J'ai une stack T-Motor et des moteurs F90 Long range 1300KV 3
spid99 PostĂ©(e) lundi Ă 08:41 Signaler PostĂ©(e) lundi Ă 08:41 il y a 44 minutes, Wanegain a dit : mon drone fait environ 1.5kg Ouais ..Quand mĂȘme ...
Wanegain PostĂ©(e) lundi Ă 09:11 Signaler PostĂ©(e) lundi Ă 09:11 il y a 26 minutes, spid99 a dit : Ouais ..Quand mĂȘme ... La Li-ion fait 450g, l'action 5 Pro environ 150g, rien que ça c'est dĂ©jĂ presque la moitiĂ© du poids de la bĂȘteÂ
Joelamoule PostĂ©(e) lundi Ă 13:25 Signaler PostĂ©(e) lundi Ă 13:25 Il y a 5 heures, Wanegain a dit : Perso j'ai un Jeno 7" et c'est devenu mon drone prĂ©fĂ©rĂ©, par contre tu peux pas le sortir tous les jours et n'importe oĂč . Par contre pour le LR il est incroyable, trĂšs stable et rĂ©siste vraiment bien au vent ! Avec une li-ion fait maison et une Action 5 Pro mon drone fait environ 1.5kg. Avec 2 batteries Lipo 6S 1380mAh (Dogcom) je vole Ă peu prĂšs 7-8 minutes. Avec une Li-ion 6S1P 5000mAh je pense que je peux dĂ©passer les 10 minutes (j'ai du mal Ă passer sous la barre des 3V par cellule, donc je limite beaucoup la durĂ©e des vols ). J'ai une stack T-Motor et des moteurs F90 Long range 1300KV Pour info je vole en 3000mah gnb LIHV 6S (1150gr avec la lipo) et je vole en cruise 10 minutes, je vole aussi en LIION P50b 5000mah mais je fais pas bien mieux.....le plus surprenant c'est que je vole aussi en 4S 5000mah LIION et je vole aussi 10minutes facile  Moteurs RCINPOWER supernova 2807 1400KV 1 1
Wanegain PostĂ©(e) lundi Ă 14:14 Signaler PostĂ©(e) lundi Ă 14:14 (modifiĂ©) J'ai fait 9 minutes avec mes Li-ion (EVE 50PL 5000mAh) mais en restant Ă 3V~3.1V, je pense que je peux facilement descendre Ă 2.8V sans trop endommager la batterie et gagner 1 Ă 2 minutes... AprĂšs j'ai pas encore fait un vrai test de long range, j'ai pas dĂ©passĂ© les 3km et je tournais en rond pour tester les Li-ion justement . Mais je suis un peu déçu par le temps de vol, j'espĂ©rais avoir bien plus... Je pĂšserai Ă nouveau mon drone, parce que si t'es Ă 1150g avec la lipo c'est pas normal que je sois bien plus lourds, mĂȘme si j'ajoute une action cam ! il y a 52 minutes, Joelamoule a dit : plus surprenant c'est que je vole aussi en 4S 5000mah LIION et je vole aussi 10minutes facile Si je dois voler en 4S, je pense partir sur une Li-Ion 4S2P, mais je suis un peu scpetique de voler en 4S sur un 7" ModifiĂ© (le) lundi Ă 14:15 par Wanegain
Joelamoule Posté(e) lundi à 15:01 Signaler Posté(e) lundi à 15:01 On a été décu aussi par les P50b de molicell, difficile de tomber plus de 3500mah sur la liion sans prendre de risque. Je réitÚre, le poids est bien de 1150 avec la lipo lihv 3000mah 6S qui fait 400gr soit 750gr de drone voir 700gr si j'enleve support insta360 go3 dessus.
nochamo PostĂ©(e) lundi Ă 15:05 Signaler PostĂ©(e) lundi Ă 15:05 Il y a 1 heure, Joelamoule a dit : Pour info je vole en 3000mah gnb LIHV 6S (1150gr avec la lipo) et je vole en cruise 10 minutes, je vole aussi en LIION P50b 5000mah mais je fais pas bien mieux.....le plus surprenant c'est que je vole aussi en 4S 5000mah LIION et je vole aussi 10minutes facile en fait t'essai de nous dire qu'avec une 1200 mah, tu voles aussi 10 min ?Â
Joelamoule Posté(e) lundi à 19:15 Signaler Posté(e) lundi à 19:15 Il y a 4 heures, nochamo a dit : en fait t'essai de nous dire qu'avec une 1200 mah, tu voles aussi 10 min ? Nan j'ai dit une 4s 5000mah....tu sais quoi je vais la refaire celle là et je te mettrai le chrono juste pour te faire ch***ier 1
Wanegain PostĂ©(e) lundi Ă 20:38 Signaler PostĂ©(e) lundi Ă 20:38 DĂ©solĂ© @ledroneur de polluer ton post J'ai pesĂ© tous les Ă©lĂ©ments : 783g Ă vide 1399g full (li-ion 6s 438g + camera 178g) il y a une heure, Joelamoule a dit : Nan j'ai dit une 4s 5000mah Mais ça vole bien en 4S ou c'est quand mĂȘme chaud ? Du coup ça trotte dans ma tĂȘte
jpcheney Posté(e) lundi à 22:21 Signaler Posté(e) lundi à 22:21 (modifié) juste comme ca vol en kayouloin, 25% de puissance, entre 80 et 50 km/h (en fonction du vent) puis a 30% en fin de vol parce que le vent de face au retour me faisait flipper 14mn27, 13.6 km total et 5.3 km de distance max poids : 1300g avec un lipo 3300mAh 6S et une thumb pro (une plume par rapport a vos gopro...)  Modifié (le) lundi à 22:21 par jpcheney 1
Joelamoule PostĂ©(e) lundi Ă 23:53 Signaler PostĂ©(e) lundi Ă 23:53 Il y a 3 heures, Wanegain a dit : DĂ©solĂ© @ledroneur de polluer ton post J'ai pesĂ© tous les Ă©lĂ©ments : 783g Ă vide 1399g full (li-ion 6s 438g + camera 178g) Mais ça vole bien en 4S ou c'est quand mĂȘme chaud ? Du coup ça trotte dans ma tĂȘte DĂ©but fĂ©vrier je suis dans le coin, si tu veux voir ça!
Wanegain PostĂ©(e) mardi Ă 07:39 Signaler PostĂ©(e) mardi Ă 07:39 Il y a 7 heures, Joelamoule a dit : DĂ©but fĂ©vrier je suis dans le coin, si tu veux voir ça! Absolument !! Et je serai vers chez toi Ă Paques (enfin dans le Gard, mais Ă la frontiĂšre avec l'ArdĂšche) Question qui a quand mĂȘme son importance pour l'autonomie, vous utilisez quelles props sur vos 7" ? Perso j'ai mis des 7x4x3, mais j'en ai d'autres avec des pitchs diffĂ©rents que je n'ai pas encore testĂ©es (7x3.7x3 et 7x5x3).
Wanegain PostĂ©(e) mardi Ă 08:08 Signaler PostĂ©(e) mardi Ă 08:08 Je dois aller voler du cĂŽtĂ© d'ArĂȘches demain et aprĂšs-demain, je vais peut ĂȘtre monter mes 37 pour tester, ça doit certainement amĂ©liorer l'autonomie 1
nochamo PostĂ©(e) mardi Ă 12:15 Signaler PostĂ©(e) mardi Ă 12:15 Il y a 4 heures, Wanegain a dit : Je dois aller voler du cĂŽtĂ© d'ArĂȘches demain et aprĂšs-demain, je vais peut ĂȘtre monter mes 37 pour tester, ça doit certainement amĂ©liorer l'autonomie je les ai testĂ©es, et c'est celles que j'aime le moins..... en low pitch, les 7035 me paraissent mieux que les 37, qui sont vraiment Ă©troites..... les 7040 sont le segment intermĂ©diaire qui passe partout avec une bonne vitesse Ă rĂ©gime Ă©levĂ©. les GF7050 sont les plus Ă©nergivores, les plus discrĂštes et les plus rĂ©actives, mais nĂ©cessitent vraiment un tune spĂ©cifique (sinon ca overshoot trĂšs vite ou ca vibre)
Wanegain Posté(e) mercredi à 06:57 Signaler Posté(e) mercredi à 06:57 En fait ce sont des HQProp 7x3,5 que j'ai. J'espÚre pouvoir tester ça aujourd'hui ou demain s'il fait beau 1
