Bonjour, hier j'ai crasher mon quadri, problème mon antenne récepteur radio c'est arrachée. Je ne sais pas si c'est réparable ni comment le réparer. Pour info je parle du récepteur de ma Turnigy 9x V2
Lucas :)
C'est quoi le nom de ton récepteur ?
Il existe ces antennes là si tu as une prise, sinon tu peux couper la prise au bout et la souder directement à ton RX, c'est délicat mais une fois le coup de main pris, ça se fait bien
https://www.banggood.com/fr/5Pcs-FRSKY-Upgraded-Version-Smaller-Antenna-for-X4R-SB-X4R-XSR-Receiver-p-1106150.html?p=WL250613520991201708
Salut ! J’ai trouvé une petite vidéo j’espère qu’elle te sera utile ! Bon après si c’est pas du FrSky comme celui la il faudra juste souder comme l’a dit @Qnnk.
Modifié (le) par JBF
La vidéo là montre comment remplacer un antenne avec une prise UFL, or sur le récepteur de @Lucas BtR, l'antenne est soudée sur la carte.
J'ai eu le même problème, j'ai commandé ça. Rien de bien compliqué ensuite, il suffit de dessouder le reste de l'antenne défunte (deux points de soudure) et de ressouder d'abord l'extrémité de l'antenne (coté fil dénudé, pas le côte réception gainé hein), puis la tresse métallique, sur le point de soudure près du bord de la carte.
bon déjà merci tout le monde pour l'aide. Du coup je pense racheter un kit émetteur récepteur compatible avec ma radio au lieu de racheter le récepteur de base bien trop encombrant.
Je compte faire cela car de un à force de retirer et remettre le module émetteur pour le simulateur , le fil risque de s'arracher.
mais aussi car j'ai quelques problèmes d'émission.
Lucas ;)
Modifié (le) par Lucas BtR
  • 3 years later...
Il y a 1 heure, Thomas04 a dit :
Bonjour j’ai le même problème avec mon r-xsr mais si j’ai le deuxième bout est-ce que je peux juste souder les deux bouts d’antenne ensemble ?
Non trop compliqué ! J'ai ai un a vendre flashé en fport si tu es intéressé à 12€
