Topic Attachments
je suis très heureux de vous présenté ma première réalisation et pourtant c'était pas gagné ... (jamais piloter de fpv ,ni soudure a l'étain )
donc SYMU a font " plus de 500 h" (tryfpv) et entrainement  soudure .
Le premier "envol" était samedi dernier entouré de mais enfants et petit enfants et quelle bonheur de le voir décollé et moi de pouvoir le piloter sans encombre .
Merci a vous tous sur se forum , j'ai toujours u des réponses a mais question.
Pour info la frame a été découpé chez cnc27 et très satisfais , et pour les tpu que j'ai modifier en partie sont les officiel du jeno et de @Bard sauf le buzzer condo que j'ai dessiné.
POIDS : 491 grammes
Liste des composants
Frame
jeno 5 75 €
FC
Stack SpeedyBee F405 V4 BLS 60A ICM42688P 86 €
ESCs
4 x Stack F405 V4 BLS 60A 30x30 - SpeedyBee
Moteurs
4 x Moteur F40 PRO V 1950KV - T-Motor 104 €
Jeu d'hélices
1 x Hélices Ethix S5 tripales 5040 (5x4x3) shaft M5 3 €
Caméra FPV
DJI O4 Air Unit Pro 249 €
Récepteur radio
Récepteur Team BlackSheep Crossfire Nano RX Pro TBS 39 €
LiPo
Batterie LiPo Tattu R-Line V5.0 6S 1550mAh 150C 42 €
Prix total : 598 €
  • J'aime 5
Salut, très clean comme build on dirait pas que c'est ton premier entre la gaine le serflex etc !
Hâte de voir le DVR !! Bon maiden .🔥
Seul truc que je peux te dire s'est que je suis plutôt réfractaire sur la rallonge en fils souple du condo j'ai fait cramer des esc comme ça l'idéal serait de souder directement ton condo sur le pad d'alimentation , plus s'est proche mieux c'est . Alors oui il y en a qui vont dire que ça va engendrer des vibrations bof ...
petit info tes tpu de bras sont a l'envers .
très beau premier jouet. 👍
les soudures sont vraiment belles pour un premier. Bravo ! 🤩
y a pas grand chose a reprocher.... meme rien......
perso je trouves juste le support du GPS un peu massif.... mais ce n'est qu'un avis perso.
pour ton condo, RAS, il  est bien placé a l'avant, c'est ce qui marche le mieux, et c'est ce qu'il y a de plus pratique en maintenance.
y a plus qu'a le faire voler maintenant.
fly safe !
Très très propre comme première build ! Bravo 😍
On peut voir ce que ça donne un premier pilotage avec plus de 500h de simu  🤩 ?
Ah bon un condo plus il est proche mieux c'est ou alors il faut avoir des fils de max 2cm , en tout cas mon avis ...
@herve65 on pouraient voir la BB aprés tes vols ?
ça dépend de quoi on parle quand on dit "au plus proche", est-ce des ESC ou de la Lipo ?
J'ai vu qu'il se vend des câbles XT60 avec condensateur intégré au niveau du branchement de la Lipo et il me semble avoir lu à plusieurs reprises sur ce forum qu'il était préférable que le condo soit au plus proche des ESC..
Il y a 11 heures, Isa dronic a dit :
@nochamo toi qui connais la frame sur le bout des doits le TPU des bras ne sont pas dans le mauvais sans ?
il y a 2 minutes, Wanegain a dit :
Des pad de l'alim .
il y a 3 minutes, Wanegain a dit :
mauvais idée je pense ...
il y a 10 minutes, Wanegain a dit :
Tu parles de ça ? https://www.drone-fpv-racer.com/xt60-cap-2200uf-35v-condo-4620.html
Il y a 2 heures, Isa dronic a dit :
son condo est a 2cm de la pigtail et en cable souple, c'est la bonne méthode.
les pates metalliques des condo finissent souvent par péter, et ca peux finir en joli feux d'artifice. placer un condo a l'arriere, c'est vraiment pas ouf...... on doit souvent manipuler les vtx, et ca fout un beau bordel...... alors qu'a l'avant tout est niquel et a sa place.
Jerome nous a maché le travail, il a expérimenté tellement de build qu'on sait que c'est la methode la plus adaptée. D'où le trou XT de la top plate des jeno : tu sort ton cable a l'avant, tu passes le tout dans les straps, tout est verrouillé. Et la maintenance est idéale. 👍
Rien de ne t'empeche de faire autrement, mais de notre point de vue, c'est moins optimisé.
là dessus , il n'y a pas de règle, chacun fait comme il veut.
  • Confus 1
il y a 46 minutes, nochamo a dit :
l'aventage d'un forum tout le monde donne sont avis ...👍
Désolé de vous répondre aussi tardivement...
et merci pour vos retours.
@nochamo
Le 17/02/2026 at 08:45, nochamo a dit :
oui tu a raison, mais je n'ai pas eu le choix , mais le " mq10 de chez matec " est très imposant en hauteur
Merci , mais j'ai eu quelques difficulté au début l'étain remontais trop dans les fils (condo et premier fil moteur) je devais mettre trop de flux et j'ai fini par utiliser une pince type chirurgicale pour bien pincé le fil .
@Isa dronic
Le 17/02/2026 at 11:21, Isa dronic a dit :
oui pas de problème en voila une avec les précepte de @Jerome pour c'eux que sa intéresse voir a 2mm18 (trop débutant pour interpréter )
https://drive.google.com/file/d/1UlmFSqyXFQ26V4BE7KMFVq9YRJ4yK06a/view?usp=drive_link
Le 16/02/2026 at 23:45, Isa dronic a dit :
voici le premier vol (dvr) j'ai laisse les commentaires du vol (moyen les commentaires vu la concentration) mais j'ai caché ma tète par une photo au début et a la fin au montage.
@Wanegain
Le 17/02/2026 at 09:01, Wanegain a dit :
Voici un petit mix des lipo 2 - 3 et 4
Il y a 10 heures, herve65 a dit :
ça vol vite ! 💥
Le 16/02/2026 at 23:26, herve65 a dit :
POIDS : 491 grammes
Frame
jeno 5 75 €
FC
ESCs
Moteurs
Jeu d'hélices
Caméra FPV
Récepteur radio
LiPo
Prix total : 598 €
Super build et très clean, parfaitement monté pour un premier qui plus est!
Félicitations 👌
Il y a 16 heures, herve65 a dit :
@nochamo
@Isa dronic
@Wanegain
Ouai, fais gaffe aux fils électriques comme tu dis 😅
Sympa les premiers vols, le train sur simu t'a aidé, c'est cool.
Petit conseil:
Force toi à tourner à gauche ET à droite. Mais tu es déjà bien parti en tout cas.
Bons vols à toi et amuse toi bien🤩
ça vol vite ! 💥
oui il a la "patate " (je n'ai pas accéléré la vidéo au montage )
c'est se que je cherchais ,possesseur d'un dji mavic pro2 depuis quelque année (super machine )mais sa manquais de dynamisme, la en mixant les 2 au montage se sera parfait .
Il y a 5 heures, Ced_51 a dit :
Merci pour ton retour
oui tu parfaitement raison... déjà sur le simulateur sa a toujours été ma faiblesse mais sa s'améliore (sur le symu) pour les premiers vols j'ai pas voulu tenter...
autre défaut je penche la tète de gauche a droite avec le masque ,problème que j'avais résolu sur le "symu "sans m'en apercevoir donc, j'ai encore du travail...
Super tout ça , oui le souci du simu en grande partie c'est la gravité qui es complètement fausse...
Il y a 23 heures, herve65 a dit :
Oh la galère, j'ai utilisé mille et une pinces et rien ne me conviennent car j'ai des races wires et j'ai utilisé un fils très solide et rigide pour la partie qui va des pad des races wires au pad esc !
il y a une heure, herve65 a dit :
T'inquiète pas pour ça, j'en connais pleins des "Gilbert Montagné" dans mes potes FPV. On a tous notre style quand on vole, avec nos têtes et positions 🤣
Ca c'est tout à fait normal et naturel, ça m'est déjà arrivé d'être mal positionné au niveau de mes pieds et de me casser la gueule à force de pencher sur les côtés 😂
Ah bah voilà pourquoi les gens qui font du freestyle on des torticolis ! 🤣
