Bonjour , si vous deviez faire un 5" la tout de suite en ayant pour base un JeNo ….peut être pas très haut de gamme …mais quand même assez cossu ….quel serait vos choix ?
 Je commence à regarder les pièces pour un futur build et mes yeux ce tourne vers le Combo F7 HD et F55A Pro II HD - T-Motor avec des Moteur F60 PRO V 4-6S - T-Motor en 1750 Kv avec un dji o4 air unit pro avec des goggle 3 et une TX15 Max Express LRS .
On es bien d accord que c est pas le budget le plus léger qu il soit mais est ce cohérent ?
L idée c est que ce soit solide et j achète qu une fois .
Ouvert à toutes critiques ou conseils. Merci à vous , bon vols .
perso, je partirait sur du
F40 1950kv,
fc lunpid / esc mamba (repin a prevoir)
sinon, stack speedybee ou Jhemcu
O4 pro
Le 20/02/2026 at 20:41, Trestoxik a dit :
Moteur F60 PRO
Oui mais tu peux aussi prendre des Velox V3
Plutôt une JHEMCU . Tu peux t'inspirer du build que @Jeromenous à fait .
T-Moteur font des trucs assez cher !
https://forum.wearefpv.fr/topic/25457-speedybee-mario5-xh/
