salut ,
j'ai un souci avec ma runcam3 ,comme dit dans le titre je n'arrive plus à la charger. Quelqu'un aurai t’il eu ce problème? avez vous réussi à le résoudre ?
J'ai essayé plusieurs façon de la charger pendant plusieurs heures , à savoir :   différent chargeur de téléphone et le câble usb/micro usb  du PC. La lumière du bouton principale est bien allumée en rouge quand elle est en soi disant mode charge . Mais rien a faire elle ne veut rien savoir.... :(
Elle fonctionne quand elle est branché au chargeur ou au PC.... et a moins d'avoir une rallonge de plusieurs centaines de mètres je ne peux plus l'utiliser sur mon quad...... ( joke)
J'ai un projet vidéo en cours et sa me fait ch.... de pas pouvoir le terminer....
Je précise qu'elle na pas subit de choque important et qu'elle est neuve....
  Le 28/09/2017 at 11:24, Maelremrem a dit :
Si elle marche quand elle est branchée, je pense que ça viens du circuit de charge. Tu as essayé de la laisser brancher longtemps ? genre une heure ?
Dérouler
oui je l'ai laissé charger toute une nuit.... et rien...
J’ai eu le même problème sur ma RunCam 2. Essaye d’enlever la batterie et de charger : si elle « charge » mais que la led clignote, c’est la batterie qui est foutue... j’ai commandé une nouvelle batterie et elle remarche.
  Le 28/09/2017 at 20:52, JBF a dit :
Dérouler
Elle est sous garantie , je vais pas risquer de la perdre en l'ouvrant .... j'ai contacté runcam et aliexpress et toujours pas de réponse ....je vais patientez un peu avant de l'ouvrir :) mais merci du tuyau
  • 1 month later...
moi j'ai le miene qui tien plus la charge :(. je l'ai démonter pour voir ce qui a comme accus. c'est 2 mini accus séparés de chaque coté sans ref ou quoi que ce soir je suis deg
ouai fait chier
 le pere noel m'apportera une gopro session je serais plus enmerdé avec les cam à "2balles". si j'ai un problème direct SAV
Modifié (le) par mc barret
