salut ,
j'ai un souci avec ma runcam3 ,comme dit dans le titre je n'arrive plus à la charger. Quelqu'un aurai t’il eu ce problème? avez vous réussi à le résoudre ?
J'ai essayé plusieurs façon de la charger pendant plusieurs heures , à savoir :   différent chargeur de téléphone et le câble usb/micro usb  du PC. La lumière du bouton principale est bien allumée en rouge quand elle est en soi disant mode charge . Mais rien a faire elle ne veut rien savoir.... :(
Elle fonctionne quand elle est branché au chargeur ou au PC.... et a moins d'avoir une rallonge de plusieurs centaines de mètres je ne peux plus l'utiliser sur mon quad...... ( joke)
J'ai un projet vidéo en cours et sa me fait ch.... de pas pouvoir le terminer....
Je précise qu'elle na pas subit de choque important et qu'elle est neuve....
Il y a 3 heures, Maelremrem a dit :
Si elle marche quand elle est branchée, je pense que ça viens du circuit de charge. Tu as essayé de la laisser brancher longtemps ? genre une heure ?
oui je l'ai laissé charger toute une nuit.... et rien...
J’ai eu le même problème sur ma RunCam 2. Essaye d’enlever la batterie et de charger : si elle « charge » mais que la led clignote, c’est la batterie qui est foutue... j’ai commandé une nouvelle batterie et elle remarche.
Le 28/09/2017 at 22:52, JBF a dit :
Elle est sous garantie , je vais pas risquer de la perdre en l'ouvrant .... j'ai contacté runcam et aliexpress et toujours pas de réponse ....je vais patientez un peu avant de l'ouvrir :) mais merci du tuyau
moi j'ai le miene qui tien plus la charge :(. je l'ai démonter pour voir ce qui a comme accus. c'est 2 mini accus séparés de chaque coté sans ref ou quoi que ce soir je suis deg
Il y a 2 heures, mc barret a dit :
Déjà O.o
ouai fait chier
 le pere noel m'apportera une gopro session je serais plus enmerdé avec les cam à "2balles". si j'ai un problème direct SAV
Modifié (le) par mc barret
