bonjour,
j'essai de faire fonctionner mes leds via betaflight mais sans succès.
j'utilise les leds livré avec le realacc x210 pro et une carte F4.
En mode manuel, elles fonctionnent normalement, je peux changer le mode et la couleur en appuyant sur le bouton approprié.
J'aimerai utilisé la fonction leds strip via BF.
je passe le bouton de la rampe de leds en mode "commande via BF" , j'ai activé leds strip, puis je le mets sous tension. Là j'ai un flash puis plus rien.
j'ai beau attribué les numéros de leds, changer les couleurs puis sauver, rien ne se passe elles restent toujours éteintes.
quelqu'un a t il une idée du problème ?
merci
 Ah DSL.
Oui C'est quand on attribue le numéro à chaque leds.
Il y a un bouton wiring order, on clique dessus et après on attribue les numéros à chaque leds et on sauvegarde.
Je l'ai fait.
Modifié (le) par clems21
Effectivement ça paraît logique mais comment fait on ça?
J'ai remarqué que quand je branche le din en j11, à la mise sous tension il y a un flash des leds. Quand je le branche en j9 il ne se passe rien à la mise sous tension.
C'est une f4 flip32
J'ai déjà essayé de brancher sur le port des leds (J9) mais ça ne fait rien.
Ça ne flash même pas à la mise sous tension contrairement à J11 .
