Bonjour je me suis monté un quad a base matek f405 esc little bee 30a chassis qav 220 sous betaflight
commande taranis qx7
le souci c est que en vol le stick gauche les commandes sont aleatoires au sol pas de souci et une fois en vol pour allez devant il part sur la droite etc .
je ne sais plus ou chercher. je suis en mode 1
Si vous avez une idee ?
Bonjour, il semblerait que les commandes ne sont pas dans le bon sens ...
Regarde dans betaflight => onglet "receiver" si les yaw correspondent bien aux commandes bougées.
À confirmer mais il semble que la FC interprète mal les commandes envoyées.
Envoyé de mon XT1562 en utilisant Tapatalk
merci de ta réponse, le souci c est que dans betaflight les commandes réagissent bien.
le stick gauche a un souci uniquement en vol et c est aléatoire ( ca fonctionne bien pendant 10 secondes le temps de décollé et d avancé un peux, et de nouveau le problème. J aterris je coupe et remets en routes les moteur ca refonctionne mais rebelotte peux de temps après
Parfois c'est la solution, tout reprendre depuis le début étape par étape.
On croise les doigts  :)
bon c est résolu tout fonctionne niquel je suis content de mon premier racer.
J' ai tout repris depuis le début pour info.
je pense que c'étais les paramètres de la taranis
merci a vous ^_^
Modifié (le) par zetec
Le 14/10/2017 at 10:55, Qnnk a dit :
Le 14/10/2017 at 20:59, zetec a dit :
merci a vous ^_^
Tu vois :)   Cool pour toi
