Bonsoir,
Aujourd'hui, quand j'ai été voler, j'ai remarqué que quand je mettais trop de gaz d'un coups, mon drone tombe tout seul.
Avez-vous une idée de ce que çà pourrais être ?
Je possède d'un FS-i6.
Merci d'avance,
Blexing.
Vérifie dans Display (si je ne me trompe pas) normalement quand tu bouge les sticks les valeurs augmentent, regarde si le throttle augmente jusqu’au max
il y a une heure, JBF a dit :
Salut, je viens de vérifier et il vont bien jusqu'au max.
C'est vraiment quand genre j'arrive tout près du sol avec mon drone, que je remet les gaz et boom, le drone tombe au sol.
On dirait que j'ai des pertes de contrôle, et le drone tombe d'un coup au sol.
J'ai ressoudé mon RX et je l'ai fait passé en I-BUS et j'ai toujours le problème. :/
t'as pas un collègue avec une autre radio (autre protocole aussi, genre taranis / sbus) afin de tester, si c'est bien ta radio qui déconne ? (mauvais réglage aussi possible)
Il y a 7 heures, Qnnk a dit :
Je n'ai pas d'amis qui font du drone, je me suis lancé tout seul.
il y a une heure, mc barret a dit :
t'es sur que ça viens de la radio? peu être que tes esc ne fournissent pas assez de courant du coup ils coupent.
 Mes ESC sont de 30A, mais tu crois qu'il y a un problème dessus ? Je les ai flashé comme dans le tuto We Are FPV,
