Aucune image vtx03 et d'un cam Swift
Salut j'ai un problème sur mon 2" j'ai aucun retour vidéo j'utilise une run cam Swift 2 et un vtx 03 de eachin. J'ai passé toute les fréquences rien j'ai câblé le signal vidéo en direct sans passer par la fc est pareil. Pour la run cam j'ai un doute si elle s'allume automatiquement ou avec la commande externe et la notice est light.
Pour ceux qui ont cette cam ou vtx je suis preneur d'info.
Merci d'avance.
Salut !
Si tu ne reçois rien du tout (même pas une image noire), le problème vient de ton VTX. Quand tu reçois le VTX mais que la caméra est off, normalement tu as une image noire.
Tu as quoi comme récepteur vidéo ? Normalement c'est assez simple sur le VTX 03 parce que tu peux choisir toi même le canal vidéo. Mets toi en F3 par exemple sur le vtx et le récepteur et si tu n'as que du bruit (de la neige noir et blanche à l'écran), le problème vient du VTX (ou du récepteur ceci dit...).
Oui j'ai que de la neige j'ai fait tout les canaux mais rien. Le vtx c'est un vtx 03 de eachine. Je vais regarder ça mais je crois bien qu'il et HS.
