acheter chassis jeno wearefpv
Hi
Pour pouvoir avoir un retour de sa vitesse dans l'OSD, j'imagine qu'il faut avoir une fonction GPS dans sa FC (ou ailleurs ?)
Cela existe-t-il dans les accessoires dédiés aux racers ? il y a-t-il un type de FC (ou de carte optionnel) ayant cette fonction ?
Kcnarf.
Que faut il entendre par "arduino" ? est-ce un modèle précis de FC ou un terme générique les englobant toute ?
Pardonnez mes interrogations de nulard, mais je vous assure que j'ai cherché avant de me taper la honte avec cette question  :$
Kncarf.
C'est un thème très vaste ardruino ^_^, c'est une famille (assez vaste maintenant) de mini contrôleurs électroniques qui servent à faire tout un tas de choses.
Les premiers contrôleurs multiwii étaient à base d'Ardruino et je suppose que même les cartes actuelles F3/F4 etc... sont des descendantes et du coup sont compatibles.
En faite arduino c’est une carte à laquelle tu peux brancher tout et n’importe quoi pour faire tout et n’importe quoi :D
Moralité, peut on dire que toutes les FC (kiss comprise) peuvent être baptisé "Arduino" ?
Du coup, mon module GPS en provenance de chez BruceLee (proposé plus haut) est compatible avec toutes les FC ?
Betaflight reconnait de fait ce genre d'ajout ? Le paramétrage de l'OSD via Betaflight permet de cocher ou non cette option qu'est l'indication de vitesse, mais cela suffit il à faire reconnaître le module GPS ?
Kcnarf.
