Bonjour
j ai remarqué un truc bizarre quand il n'y a rien de brancher sur le racer je fais tourner les moteurs a la main pour voir si il y a de la resistance et ça tourne bien pour les 4. par contre dès que j ai une batterie de brancher pas moyen de lancer les 2 moteurs avant alors que les 2 arrière nickel
quand je fais tourner les moteurs via la radio ça par bien et dès que je coupe, les 2 avant s'arrête net alors que les 2 arrière perde leurs inertie normalement.
avez vous une idée d ou viens le souci ??  je me suis pas encore amusé a intervertir les esc ni les moteurs pour info ce sont les simonk 12 a et les moteurs eachine du racer 250 de eachine
Doulbix le racer est fourni comme ça et je comprend que c est juste ;)
Maelremrem serai t il possible de configurer du freewheeling sur les 4 moteurs et comment je doit faire ? Merci d'avance
C'est du simonK oublie tu peux pas faire grand chose, ça sera plus simple que tu achete des ESC BLHeli_S
Ou alors les flasher avec blheli c'est ce que j'avais fait avec ceux de mon Falcon 210 avant
ok je comprend le remplacement des ESC est prévu d ici fin d'année mais en attendant je compte quand même voler. déjà j ai enfin mit en place mon vtx et la cam et aussi un récepteur en Ibus.
en tous cas merci a vous ;)
je pense je vais faire un post global pour ce drone le présenter, photos etc car la avec le ibus j ai foiré et j ai reflasher la FC et la faut que je face du réglages car c'est pas trop ça encore mais j ai l espoir. puis au pire je viendrai poser mes questions
en faite je l ai brancher sur les port oi1 puis oi2 sur la sp racing f3 et apres j ai bidouiller les port sur beta jsuqua ce que la connexion marche plus donc reflasher puis j ai souder sur la carte sur uart3 et c est bon mais j avais pas sauvegarder mes paramètre
j ai test un vole j ai toucher le plafond et je déjà éclater le fils d antenne tous neuf donc gaine thermo j ai recalibrer l accelero et baro et la ça a l aire d'aller.
me reste plus qu'a mettre les softmount sous les moteur .
Donc plus de soucis alors ?
bah toujours le frein sur les deux moteur avant mais on va dire que j'ai eu ma réponse je verrai dès le changement d esc. faut juste ne pas activer les STOP MOTOR  ou ne pas couper les gaz d un coup si je l active sinon c'est un frontflip et dès que je remet les gaz ça me refait 2 3 flip avant et latéral en même temps jusqu a m ecrasé comme une merde ou dérivé comme un dingue
donc problème résolu ;)
