Après quelques semaines de pratique (je suis débutant), j'ai enfin acheté un casque FPV (VR007). Avec mon racer 250 aucun souci, mais avec mon x220, soit je capte la neige, soit j'ai un écran noir en guise de retour vidéo...j'ai retiré le cache sur la caméra... Lol... J'ai activé / désactivé des paramètres sous cleanflight (OSD, télémétrie...) mais rien ne change, écran noir ou neige. Je n'ai pas vu d'interrupteur sur le frame.
Quelqu'un a une idée ?
Merci beacoup
Xa
Côté casque, aucun switch pal/ntsc possible, d'ailleurs je capte le racer 250, côté cleanflight on peut modifier le protocole ???
Tu es sur  d'émettre dans la bonne fréquence ? As tu fait un scan avec le vr007?
Je ne sais pas sur quelle fréquence j'émets.
En revanche, j'ai sacnné tous les canaux avec le casque et j'ai soit la neige, soit l'écran noir
assure toi que ton casque possède des canaux en commun avec le x220, choisit une bande et canal qui est en commun aux 2 et règle ton émetteur vidéo du x220 sur celles choisies
Re-scan avec ton masque ou met-toi direct sur le bon bande / canaux et normalement c'est bon :)
  • 1 month later...
Alors là je suis coulé !
J'ai fait ce que tu m'as dit :  j'ai choisi une bande sur le racer, calé le casque sur la même et bingo ca a marché ! .
J'éteins tout, revient le lendemain et là cela ne marche plus. J'ai eu beau tester 4 ou 5 bandes ...rien.
