Bonjour a tous.
J'ai un Libéro 2'' sous Betaflight.
Je suis obligé de mettre pas mal de trim sur la Taranis pour qu'il reste stable. sinon il part à gauche et en arrière.
J'ai calibré  l'accélérometre. Mais rien ne change.
Par contre dans les réglage radio de Betaflight je n'ai pas les valeurs au neutre 1500. ca vient peut être de la?
je n'arrive pas en changent la valeur qui est a 100  dans le menu Sorties de la taranis a faire varier le Yaw et le Pitch
Merci a vous :-)
Si tes mid point ne sont pas à 1500. Cest un soucis oui. Normalement depuis la taranis tu peux modifier ca sans soucis en touchant aux subtrim. Pense à vérifier que ton min reste à 1000 et max a 2000
bonjour a vous :-)
J'ai réussi a mettre le mid point a 1500.
je voulais faire un essai et je d'un bis discontinue de 5 secondes au moment d'armer mes moteurs.
Lorsque je vais sous Betaflight lorsque j'arme avec SD comme d'habitude ARM ne passe pas en jaune. et lorsque le bic stop je n'ai pas de gaz.
J'ai essayé les moteurs tournent bien depuis Betaflight.
Je suis sous Betaflight 2.3.159f3071459c56_Capturedcran2017-10-2712_14_21.thumb.png.e8456295d3bea9b6ed468a5016474b93.png
Je n'ai presque plus de problème de trim.
Je suis passé a Betaflight 3.2 j'ai réussi a jouer sur les subrim de la radio.
Par contre des que j'arme les moteurs, j'ai un peut de gaz. pas accès pour décaler mais ca tourne. et je n'arrive pas a régler les subtrim sur les gaz depuis ma taranis. Je suis en DSHOT600 sur Betaflight 3.2 et je ne peux pas régler le mini, max et command. mes ESC sont des ESCs: 4in1 25A 2-4S with BlHeli-S DSHOT60059f6f71fe43d3_Capturedcran2017-10-3010_00_43.thumb.png.69b9eba8b2f71f42c5fe6c26ad7cf0c0.png
