Après avoir fait tous ce que vous m'aviez dit je suis parti le tester... Sans encore de succès...
Voici une petite vidéo du test. Si vous le voyez, il y a un moteur quand je tombe au sol qui ne tourne pas correctement.
Tu as possibilité de le dessouder pour le mettre à la place d'un autre ?
Si il continue à foirer, change le moteur à mon avis...
il y a 11 minutes, toper a dit :
Ok Je vais inverser 2 moteurs, mais quand j'ai tester dans ma chambre sans hélice (le moteur faisait déjà des drôle de truc et çà sentait un peu le cramé, mais je sais pas si c'est le moteur ou l'esc.
Je disais "en faisant cette inversion de moteurs, tu sera fixé: si le problème suit le moteur, c'est le moteur qui est HS, sinon, l'ESC"
il y a une heure, toper a dit :
Ok merci
Le 05/12/2017 at 16:09, toper a dit :
Encore merci, j'ai inversé les 2 moteurs et j'ai remarqué que ça venait du moteur. Donc plus qu'à acheter des nouveaux moteurs . Si je prends des Emax 2205s c'est bon ? ( pour l'instant j'ai des Racerstars mais ça me donne plus envie d'en recommandé surtout que j'ai eu 130 euros de douane.)
Je pourrais pas trop te conseiller là dessus car pas d'autre expérience que des racerstar ls2205 mais d'autres pourront si ce n'est pas déjà trop tard.
Envoyé de mon SM-J320FN en utilisant Tapatalk
Le 14/12/2017 at 21:11, toper a dit :
A ben je les ai commandé.. mais c'est pas grave. ☺
