kiss fc + xsr + X7 + noobie = problème
salut tout le monde alors voila mon problème c'est que dans le logiciel kiss gui mes 4 canaux principal sont bien réactif quand je bouge mes manche( en vert ) mais quand je bouge mes interrupteur de taranis on ne voit aucune barre bougé(en rouge), comme c'est le 1er build que je fait je n'est pas les bon automatisme.
je pense qu'il y a une manipulation a effectuer dans le modèle de ma qx7 mais je ne sais pas coi .....
Si Kiss GUI ne reçoit aucun AUX quand tu bouges tes switchs, c'est qu'ils sont mal configurés dans ta Taranis en effet.
Il faut aussi que tu règles tes valeurs de chaque canaux pour que tu sois à 1000 en min, 2000 en max et 1500 au milieu :)
Il faut aussi que tu règles tes valeurs de chaque canaux pour que tu sois à 1000 en min, 2000 en max et 1500 au milieu [emoji4]
Et sa se règle comment lol ??
Tes 4 axes sont mal centrés bien que réactifs [emoji6]
Pour tes aux ça vient en effet de la Taranis.
Tu peux nous envoyer ta conf ? Le fichier Companion serait le plus simple.
Il n'y a pas de config particulière comme elle est neuve. J'ai juste créé le modele de fpv freerider et le modèle ou j'ai justement quelle que soucis avec les AUX.
Si sa peut m'aider je vais quand même te fournir le fichier de compagnon. C'est bien le fichier texte que tu veut voir ??
je te remercie pour ton aide sa fonctionne maintenant je vais pouvoir tester le comportement du quad en vol a vu pour le moment car pas encore installer ma runcam split il faut que je fasse des goujons sur mesure tenir les carte.
edit: le terrain de basket a coter de chez moi n'est pas assez grand et sécuriser  pour faire un vol de test avec mon quad car il est tellement péchu que sa craint pour lui et moi mais pour le moment tout a l'air de fonctionné hahaaa
Modifié (le) par N3rja
Tes endpoints et et midpoints sont pas bons, fais ça avant d'aller voler.
on fait sa comment stp  ???
Avec les esc kiss on peut avoir la température nan ?
@motardgeek tu peut me dire les noms des capteur et leur fonction stp sa m'evitera certaine connerie
