Salut les pilotes, j'ai un gros soucis avec mon drone que je viens de recevoir. C'est un LHI 220 RTF, avec une F3 flight controller board cleanflight 6DOF, CC3D V2 mini power distribution board, AT9 receiver, TS5828 5.8G 32CH 600mw FPV AV Wireless transmitter, Lipo  3s 1500mah 35c, little bee 20A 2-4lipo battery OPTO ESC, LHI MT2204 II 2300kv brushless motor.
Impossible à le faire fonctionner, la télécommande Radiolink AT9 à l'air de fonctionner et de se synchroniser avec son émetteur, je trouve que le TS5828 chauffe assez...est-ce que c'est normal ??? La controller board F3 6DOF se met à clignoter (led rouge) au bout de 5 min environ après l'allumage du drone.
Y a t-il une manipulation à faire avant...???
Help me please....
Modifié (le) par zuco
ok, oui je suis encore sur cleanflight mais là je suis un peu perdu... Le drone réagi bien quand je le calibre...la radiolink pareil...mais les moteur ne veulent pas tourner avec la radiolink
Sur ton drone, je sais pas, faut regarder la doc.
Si il est sous cleanflight/betaflight, par défaut c'est stick du gaz en bas à droite durant quelques secondes, et en bas à gauche pour désarmer...
Je pense que mon soucis c'est que je n'arrive pas à armer mes moteurs. Le problème c'est que la notice est en anglais et je suis une chèvre en anglais....même avec google traduction...
Je viens de désactiver le désarmement via le trottle car ça fonctionner pas donc j'ai activé le désarmement via un AUX Chanel via cleanflight. Maintenant quelqu'un serait me dire comment fait-on pour attribuer un switch de la radiolink pour le désarmement....On va y arriver...
tu vas dans l'onglet MODE puis en face de "armer" tu as un menu déroulant. Tu choisit l'aux qui correspond au switch désiré (tu peux les repérer dans l'onglet receiver).
Ensuite quand tu bouge le switch, ça bouge un trait vers vertical sous la ligne Arme. Il faut que tu mette le curseur en superposition de ce trait vers quand ton switch est en position armé...
Une fois sauvegardé, quand tu bouge le switch, le carré armé, doit changé de couleur
Pas facile à décrire comme ça :)
Si le switch est bien conf sur la radio ^^
Tout à fait... A vérifier dans l'onglet receiver. Si il fait bouger un AUX, c'est tout good, tu peux utiliser cet aux.
D'origine sur la AT9 que j'ai ils étaient tous activés, normalement t'as juste à aller dans mode (Cleanflight) puis dans armer et mettre le stick que tu veux.
Comme disais Dad, si tu veux savoir quel numéro a ton stick, tu vas dans receiver puis tu le bouge et tu verra son numéro
Ok merci les gars...je regarderai demain parce que j'ai passé ma journée la dessus ma femme pète un cable...MDR.
il y a 48 minutes, zuco a dit :
Bienvenue dans le monde du fpv :D
C'est un message pour te sortir petit à petit de la maison ! :P
Salut les pilotes, bon hier soir j'ai encore travaillé un peu sur mon drone...il faut bien faire voir à sa femme qui est-ce qui porte la culotte...blague à part, je me suis aperçu que le trottle était à l'envers donc je l'ai replacé et j'ai associé un switch pour l'armement des moteurs. Mon soucis c'est que le switch ne s'active pas, alors qu'il est bien programmé sur ma radiolink ainsi que sur cleanflight...Quelqu'un serait-il me dire pourquoi...???
Sur la la première photo on voit que j'ai activé l'armement via un switch, sur la deuxième, on voit que j'ai associé l'AUX 4 pour l'armement et sur la troisième, que même avec le switch actionné, l'armement n'ai pas validé car le carré où il y a l'inscription ARM doit-être en vert.
