Suite a la finalisation de mon build a base d'Astrox TrueX, j'ai fait quelques essais en vol, initialement avec des HQprop 5x4x3 Nylon. Tout allait bien, j'ai vire les filtres, regle les PID.
Ce matin, j'ai essayer avec d'autres prop (DAL cyclones 5x4.5x3), ca fait un vieux bruit de casserole metallique...?!? C'est surtout vrai aux bas regimes, quand je mets les gaz, ca s'entend moins (ou alors c'est couvert par le bruit des moteurs et des helices peut-etre...). Avec des Racekraft 5051 c'est encore pire...
C'est vraiment bizarre, sans helices sur BF, meme full throttle, ca ne fait pas un bruit. Je suis incapable de localizer la source du bruit...
Je vais faire de nouveaux essais avec d'autres props, en remettant les filtres et je vous dirai, mais quelqu'un a-t-il deja ete confronte a ce genre de chose ?
J'ai verifie, il n'y a pas de frottement mecanique, les moteurs restent a peine tiedes, c'est vraiemnt etrange...
J'essaierai de faire une petite video avec le son (si j'arrive a la poster ^_^) pour eclairer un peu plus clairement mon propos.
Yann
Les moteurs sont neufs, ca me ferait un peu ch... ¬¬
Ca fait un peu le meme bruit que sur cette video a 44", son metallique, cliquetis... :
J'ai refait des tests ce matin, remis tous les filtres, meme chose. Tests avec differents props, le son est quasi absent avec des 5x4x3, plus present avec des 5x4.5x3, et encore plus fort avec des cyclones et encore plus fort avec des racekraft 5051.
C'est vraiment bizarre...:S
Tu a tes esc sur les bras de ton quad ?
Vérifie que rien ne bouge sur les bras quand les helice tourne et que sa crée un flux d'air il se peut que des chose presente dans le flux bouge
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
rien sur les bras (ESC 4 en 1). J’ai bien pense a un bruit « aerodynamique », mais c’est surtout present dans les bas regimes...
trescourt film sur le bruit dont je vous parlais.
Ca vole, moteurs pas chauds du tout, rien qui frotte...
je n’arrive pas à trouver la cause de ce truc...
Vous entendez le villain bruit metallique a la 4e, 5e seconde :S
Je suis vraiment curieux de savoir ce que ca peut etre...
03F348BE-72B3-4278-9242-36A8844EE371.MOV
Modifié (le) par Yann
