Salut je monte mon premier quad et je me demandais si il y avait une certaine manière de softmounter sa FC ou s'il faut juste mettre les pads dessous ? Et puis comment savoir si mes soudures sont correctes (sans contact entre les pads meme si d'apparence c'est bon) ? Merci et puis si vous avez des tutos je prends tout
Merci mais du coup il n'y a pas vraiment de méthode pour softmounter ? Comme je les ai mis j'ai pas l'impression que ça serve à grand chose mais peut être qu'en vole ça fait la diff
Je ferai une photo quand je rentre ce soir mais enfaite j'ai juste mis les softmount sous la fc et au dessus du nylon normal. Et je ne sais pas s'il faut que je sert beaucoup le vis nylon au dessus ?¿ Ah oui pour vérifier les soudures au lieu de faire un smokestopper il y a pas une technique avec  le multimètre ?
Si y a une autre technique : normalement quand les bornes du multimètre se touchent, il y a écrit 0,05 ou un truc comme ça, du coup, tu met une borne du multimètre sur le départ du circuit et l’autre borne sur la fin, comme ça, si y a écrit 0,05, c’est que le courant passe ;) rectifiez moi si je me trompe svp !
Il y a 3 heures, JBF a dit :
Je dois placer le curseur sur quelle partie du multi ?
Il y a 1 heure, Pirpade a dit :
Mais la fonction continuité je crois que je l'ai pas donc c'est comme mettre sur le ohmmètre non ?
oui et normalement si il y a continuité, ça sonne!
Pour le soft mount, j'ai entendu dire sur le net ce week-end par un certain REDFPV qu'on lui avait conseillé de ne rien softmounté pour avoir un meilleur réglage des PID!!!
il y a 18 minutes, yinyin14 a dit :
Oui mais c'est s'il veut régler ses PID ou s'il laisse ceux d'origine ? Parce que sur le site de matek ils recommandent vivement d'utiliser le softmount pour la f405 aio
