bonjours j ai un problème avec mon drone ou osd je ne sais pas trop j ai donc voulus remettre tous a jours vortex metaldanny avec osd version v1.0.0.30 et bétaflight 2.8.1 j ai essayé en passant par imersionrc tool et aussi par vortex configurator rien a faire toujours le meme probleme mon drone est un vortex metaldanny et ma radio une taranis X9D plus si quelque a la solution merci de m'aider
Bon, je me lance encore ...
Site immersionRC : http://www.immersionrc.com/fpv-products/vortex-275-metall-danny-edition-racer/
Firmware d'origine : http://www.immersionrc.com/?download=5014
C'est juste en bas de la page du site, rien de compliqué.
OSD a mettre en jour dans ImmersionRC Tool
Vortex a mettre à jour dans Betaflight.
Encore une fois @davgfx je ne vois pas pourquoi t'as été toucher à tout ça ...Faut vraiment aimer les problèmes pour faire des mises à jour sans connaitre quoi que se soit.
oullllaaaaaa !!!!! désolé de t'avoir dérangé mec tous ce que tu viens de m'écrire c'est déja fait en ligne au tel après les tests avec rcteam au téléphone c'est ma carte qui est défaillante donc pas la peine de s'énerver en disant que j aime les problèmes mais merci quand même je sais maintenant a quoi m'attendre sur ce  bonne journée et merci ciao
Les remerciements de 3h d'explications en direct. Désolé de pas comprendre pourquoi tu a un nouveau problème par jour avec un vortex.
Modifié (le) par Qnnk
oui c est ce que je dis:D  tous le monde sais que je suis grave débutant mais quand je lis .....
Encore une fois @davgfx je ne vois pas pourquoi t'as été toucher à tout ça ...Faut vraiment aimer les problèmes pour faire des mises à jour sans connaitre quoi que se soit. je dois le prendre comment ?
désolé je n ai pas la sciense infuse
Modifié (le) par davgfx
il y a 10 minutes, davgfx a dit :
Personne ne l'a.
Pour moi, t'as commencer à chercher (je ne sais pas quoi) , quand t'as vu que t'avais plus de Pro-tuning.
Çà t'a empêché de voler ? Parce que ça j'en sais rien, les pro-tunes sont là pour épurer le réglage de PID, ou alors tester le mode de vol des pilotes connus, rien qui gêne au fonctionnement du vortex.
alors, je vais t'expliqué au mieux  comment cela c'est déroulé. Sans faire quoi que ce soit le lendemain plus le pro-tuning,pas très grave en soit puis le surlendemain flightcontrol disparut donc face a cela je décide de reflasher la version osd metaldanny et le firmware correspondant soit betaflight 2.8 jusque la normal, sauf que mon drone chez rctem il l,on flashé avec cleanflight, apparement ils etaient pas au courant que maintenant c est sur betaflight du-coup il était flashé avec beta et clean en gros il avait le cul entre deux chaise sache que a aucun moment je ne t'agresse puis pour le temps passé avec moi je t'en ai bien remercié je trouve juste que ton commentaire disait genre que je suis un imbécile qu'il ne faillait touché a rien bref pas grave j encaisse plutôt bien .
Pas du tout, c'est plutôt " soit moins curieux ".
C'est déjà plus clair. Surtout plus clair que un simple : "j'ai tout fait bugué"
Maintenant y'a autre chose que je ne comprend pas c'est que quand on fait une mise à jour, normalement dans le processus d'installation BTFL fait le taff tout seul, j'explique : Effacer,Installer, Contrôler.  ? Enfin il me semble que c'est comme ça qu'il a fait quand j'ai mit BTFL 3.0
Et c'est aussi comme ça qu'il faisais quand j'ai fait mes passages CLFL > BTFL > CTFL > BTFL quand je cherchais mon problème de vibrations.
Du coup ça pars en SAV ? ou ils t'envoient une nouvelle FC ?
oufff ..... je croyais qu'il y avait embrouille 9_9 oui il repart SAV, je ne savais pas qu'il était flashé CTFL  sinon j aurais cherché comment faire le passage en BTFL enfin je pense lol.
Oui il repart en SAV je ne démonte plus mon drone,déjà mettre le support gopro m'a fait mal au ventre je préfère renvoyé mon drone et la radio c'est plus sage.
Ça prend plus de temps mais au moins t'es sur du résultat.
ho oui ca me rappelle quand j'avais reçu mon pc, tu y touche un peut top puis tu le fais planté retour chez l'informaticien,puis tu payes pour le coup en général tu ne recommence jamais ba la pour le vortex je crois que c'est pareil je suis pas prêt d'y touché sauf en cas de casse forcement ca viendra.
Je pense que le soucis c'est que ton drone avait une config d'usine donc quand tu l'as flasher toute la config s'est barrer...La chose que tu aurais du faire avant de flasher s'est de noter la config d'usine, t'inquiète ça met arriver aussi.
J'avais eu le soucis avec mon drone en changeant une partie de config mon drone ne décoller plus...Quand je l'ai remise il fonctionnait.
ok mais il est vrais que quand on débute et quand je dis DÉBUTE sur une échelle 1 a 10 je suis a 0.5 donc je fais des conneries les plus important avant de faire quoique ce soit a l'avenir sera de demandé conseil.
il y a 44 minutes, myrock a dit :
Après il faut pas avoir peur de se lancer et des conneries il y en aura tout le monde fait des erreurs même les plus expérimentés :D
Plutôt d'accord avec ça... C'est en forgeant qu'on devient forgeron... Juste prendre le temp avant de se renseigner un peu histoire de ne pas partir à l'aventure sans avoir repéré le terrain...
oui d'accord avec vous normalement rcteam reçois mon drone demain je vous dirais ce qu il en ai .
en tous les cas mon prochain drone sera du comment on dit déjà   DYS ?
le faire de A a Z me permettra de mieux comprendre tous ce jargon
il y a 14 minutes, Motard Geek a dit :
DIY (Do It Yourself), c'est pour moi la meilleure école :)
clairement!
Vivement qu'on puisse faire un vidéo sur une build complète...
