Bonjour @ tous,
j'ai un ESC Racerstar RS20A 4in1 et j'aimerai augmenter la "puissance" du quad.
Mais est-ce que le moteur le plus "au top" (enorme kv, marque reconnue, etc...) pourra être mis, ou est ce qu'à partir d'un certain niveau, c'est l'ESC qui va "plafonner" ?
Car ce qui fait la puissance d'un quad, c'est le trio ESC / moteurs / hélices ?
C'est dans ma signature :)
Racerstars Racing Edition 2205
ESC RS20A 4 en 1
F3 SP Racing
5x4.5x3 Kingkong 5045
Donc je peux garder mes moteurs et mes props, mais passer en 35 ou 40A ?
Grosse différence entre le 4en1 et le 1pour1 ?
Ah je dis pas de pas rester en 4 en 1 c'est la même chose si même puissance
En revanche si 1 crame il faut changer la 4en1 direct alors que pour les autres tu peux en changer juste 1 ( affaire de goût mais le 4en 1 gain de poids moins de fils )
Après ça ne reste que mon avis
Plus tu monte plus t'aura de puissance
Un 35A passe à 40A pendant un certain temps à full gaz
Un 40 passe à 45 je te laisse imaginer
Tu peut prendre la promo du 4en1 35a de banggood a 25euros
Pas de différence de performance entre les esc groupés et les simples mais juste moins de risque de tout changer en cas de casse.
Une fois les esc changer tu passe sur des hélices en 5050 et tu devrait voir le changement
Évite les Kingkong  ça casse facilement
il y a 22 minutes, vinadre a dit :
Pour du freestyle, une marque à me conseiller ?
Entre ma config actuelle et du 35a en props 5050, je pense que je vais déjà prendre un coup de pied au Q, non ?
Je pense aussi acheter des moteurs au Kv plus élevé,mais ça, c'est pour plus tard :).
Je pense que ce sera pour mon prochain build avec une CL Racing F4S et une Runcam split :)
en tout cas, le panier Bangood est pret !!
Tiens, niveau frame, sans faire dans la Rolls ou le bling bling, vous me conseilleriez lesquelles ?
il y a 53 minutes, vinadre a dit :
J'ai du DAL en 5050
en tri ?
Lorsque je tape sous BF (en cli) "get pwm", c'est bien pour connaitre les protocoles pris en charge par mon ESC ?
