Salut à tous , enfin reussi a finaliser le drone , sens moteur ok , armement ok mais le soucis c est qu il ne tourne pas a la meme vitesse , je suis sous kiss , des que je met les gaz les moteurs 1/2/3 monte a un regime de 1200 meme quand je coupe les gaz alors que le moteur 4 lui redescent a 1050 comme prevu n des idées ?
j ai reussi a arreter la montée des moteur en reglant a 1050 le mid mais le moteur 4 sur le test faibli tandis que les autres sont presque a la meme alors que quand tu touche les moteur tu sens que ca va aussi vite que les autres bizarre ? un bug ou il y a vraiment un probleme?
dans la poussée des moteurs ils sont tous a la même vitesse mais au ralentit le 4eme est environ a 300 de moins , les 3 premier aux alentour de 1500 et le 4eme a 1200 environ , j'ai lu que ca pouvais venir du fait que y a pas les hélices
Ah oui peut être essaye de voler pour voir si tu est pas à plat nickel limite avec un niveau ça peut faire ça !!
Tu ESC sont bien compatible dshot 600 !
je suis sous kiss et on m a dit de les mettres en dshot600 avec les autres protocole j arrivai pas a faire le test moteur alors je l ai laisser en dshot600
mais hier quand je l'ai tester les moteurs s emballais alors il c'est retourner , moteur dans le bon sens et hélices dans le bon sens donc j'ai supposer que le fait que les trois premiers s'emballe et que le 4 non ca l'a fait retourner
je ne peux pas encore tester le temps est vraiment mauvais par contre je voulais mettre ma telemetrie sur ma taranis j ai la qx7s donc elle est en 2.2 mais impossible j ai le s port fixer sur le aux1 comme dans la notice du x4r mais rien n y fait , j ai fait decouverte de nouveaux sensor etc et le vbat et a zero il ne detecte rien je ne comprend rien , dans le software c est pareil meme armé la tension reste a zero alors que pourtant le courant arrive je ne comprend pas , moi j ai fait passer les fils par au dessus du VIN donc j ai souder en dessous pas au dessus , une incidence ? ca ne marcherais pas sinon ou alors c est vraiment le fait que les deux pads du dessus du vin ne sont pas souder , j en pose des question haha , si vous avez des idées n'hésitez pas
Moi j'avais un moteur qui se mettait a brouter quand je m'était un coup de gaz brusquement alors que progressivement sa tourné nickel ! Mon esc doit être rincer osi j'en est racheter 4 que je devrais recevoir demain !
Si tu recherche un esc 24a racing je suis ton homme :-)
Pour la télémétrie moi j'ai un XSR et il est brancher comme tu la décris et sa fonctionne nickel .....
Sa doit venir de ton récepteur !
Pourquoi tu as pris un XSR ou XSR R qui sont les mieux en frsky pour le moment a installer sur des racer !
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
