dans cet article, il est question des condensateurs pour nos quad's.
Mais, petite question: plus la capacité et le voltage sont élevés (ex: 35v / 4800uf pmour un 4s) et plus il  sera en capacité d'absorber les pics de tension, ou y a-t-il une limite au dessus de laquelle il pourra devenir gênant pour notre électronique ?
Pour mon cas (un petit quad Lipo 4s) j'ai soudé sous le connecteur XT60 un 25v/2200uf.
Et y a-t-il une méthode de calcul pour "dimensionner" ce condo ?
Modifié (le) par toper
Il y a 9 heures, toper a dit :
Effectivement un 2200uf fait le double d'un 470uf...
2200 uF c'est un peu plus de 4,5 fois 470uF si je me trompe pas.
Il y a pas vraiment de calcul applicable parce que selon tes composants t'aurais besoin d'un plus ou moins grand et la valeur d'un capa est avec un tolérence énorme donc difficile d'être précis sur les valeur. Le mieu c'est d'en mettre un pas trop gros (low esr si possible) et de mettre un plus gros si t'as des problème avec celui-ci.
