Il est vraiment petit et compact (5") il conviendra donc pour de la race mais aussi pour de la prise de vue grâce à l'intégration de la gopro session au châssis, c'est ce qui m'a particulièrement séduit.
Par contre il n'est pas très pratique:
Au niveau des ESC, pour plus de simplicité, il faut prévoir de les fixer sous les bras, mais comme les fils des moteurs sont trop courts, j'ai bien galéré
Et pour accéder à la FC, il faut tout démonter... :S
L'emplacement prévu pour la PDB me servira peut-être pour fixer l'antenne NFC du TRAMP HV
Modifié (le) par myrock
Ce qui me rassure aussi c'est que la FC soit bien protégée, je trouve l'emplacement de la batterie bien pensé.
L'avantage des plaques verticales c'est qu'on ne voit pas tout le bazar de fils, ça fait une config propre.
Le reste de ma commande arrive ce week-end et au passage j'ai oublié de commander l'antenne du vtx >:(
l'ensemble est un peu cher mais je pense que ça en vaut la peine, vu la simplicité des réglages avec le wand aussi bien pour les pilotes que pour les organisateurs de courses.
Les caméras ont un peu toutes les mêmes caractéristiques, je pense qu'il faut surtout miser sur un bon VTX
j'ai pris la Foxeer XAT600M en 2.5 car beaucoup de pilotes préfèrent le 600tvl au 1200, à voir...
Ça donne envie...
Les lumenier AXII sont très petites vraiment impressionné par la taille, en espérant qu'elles soient aussi efficaces.
Je vais me retrouver avec un nano motorisé en racer :D
La kombini le retour :D parce qu'elle me convient bien pour débuter, simplicité d'utilisation, suite de produit comme l'osd qu'on a juste a brancher, furious fait beaucoup de tutos ce que j'apprécie.
J'ai pas trouvé de cartes intéressantes avec l'USB en bas et puis pour le prix de la frame ils auraient pu prévoir plus de trous, je vais tenter d'en faire 2...
Impatient pour les HD3 :D
Fais gaffe à ne pas inhaler la poussière dégagée par le perçage, j'ai lu que ce n'est pas très bon pour la santé.
Tu devrais porté un nez de cochon et/ou mouillé la plaque de carbone avant de percer.
La fibre de carbone est très facile à percer avec une mèche métal, avec une perceuse à colonne ça aurait été mieux
La frame fermée, j'attends de voir l'encombrement de la gopro pour caser le reste
Peu de place pour la prise USB j'ai du rogner la prise du cordon pour le connecter
Beaucoup de retouches à faire mais je pense que le résultat sera top niveau protection du matos
C'est un peu le problème des frames spéciales qui sortent de l'ordinaire, j'espère que le matos sera bien protégé :D
Je partirai sur une frame plus classique la prochaine fois, genre Pirat
Ou peut être une frame wearefpv?B|
Modifié (le) par Qnnk
Installation du Furious Piggy OSD
Il s'intègre bien au dos de la cam, par contre depuis que je l'ai connecté, la FC bip si la lipo n'est pas branchée :S
Dommage que le menu OSD de betaflight ne fonctionne qu'avec les FC qui ont l'OSD intégré...
Il faut donc mettre sa FC en serial passthrough pour utiliser MWOSD (ne pas oublier d'installer Java, sinon ça ne se lance pas)
il y a 40 minutes, myrock a dit :
yes, et l'avoir flashé avant, car apparemment on peux pas via passthrough.
