Et voila, par contre j'explique pas la galère pour pouvoir tout placer -_-
L'HV TRAMP est loin d'être pratique, pour pouvoir modifier les paramètres, il faut coller le wand à la puce NFC ce qui n'est pas avantageux avec ce châssis du coup j'ai retiré la partie NFC, et pour fixer le vtx à l'équerre on est gêné par le petit bout de câble de l'antenne...
Le résultat final est plutôt sympa, mais si je le casse, je change de frame :D
Merci ;)
ok donc j'imagine qu'il ne faut pas le laisser très longtemps allumé si on vole pas, enfin il y a une sécurité thermique, mais quand j'ai mis mes doigts ça m'a fait bizarre :D
Les trop vont aussi dérégler sont mis throttle faut tout remonter en principe
diminuer le end point à la radio et descendre la trime car au centre tu va être à 1530 en remontant le mini.
Modifié (le) par Qnnk
c'est pas au niveau de la radio, car pour la FC je suis à 885 sans la radio connectée...
normalement au neutre je devrais être à 1500 comme pour le roll pitch et yaw.
Modifié (le) par myrock
il y a 23 minutes, myrock a dit :
non, ça c'est normal... Il faut calibrer tout ça en alimentant ton RX et radio connectée.
J'essaye de comprendre le comportement de ma nouvelle FC :D
Mon ancienne FC gaz au neutre (1500) = les moteurs ne fonctionnaient pas, la plage d'effet se situait entre 1510 et 2000 et comme c'est pareil sur le simu FPV Event j'ai pas cherché plus loin.
avec la FC actuelle gaz au neutre (1500) = les moteurs sont à mis régime ce qui me parait plus logique
  • 1 month later...
En tout cas carbone vs impression 3D il y a pas photo, c'est un peu la raison pour avoir mis l'impression 3D de côté c'est bien pour le prototypage et des objets de déco, niveau résistance mécanique/chocs c'est pas du tout adapté.
Je préfère largement débuter sur le terrain que de passer des heures devant un simu pour qu'au final ça ne serve pas à grand chose, les sensations ne sont pas du tout les mêmes, le ressenti du quad non plus, rien de mieux que la pratique et vu les chocs que peut encaisser un bon châssis let's go ;)
Beaucoup utilisent les  impressions 3d pour (ex) les supports de cam
Quel belle daube! Tous les 3 crash un support hs...
Ont passe autant de temps à imprimer que volé...
Après myrock quand ont débute faut mieux éviter de voler dans des endroits comme le bitume tu va changer 15 frame par an...5 moteurs etc...
Modifié (le) par vita51
yes en fait je me suis retrouvé sur la piste, ça a tapé à plat, le problème c'est que j'ai voulu incliner la cam fpv un peu trop du coup je voyais plus le sol et quand t'es sur un terrain pommé dans les champs c'est dur d'avoir un repaire pour savoir à quelle altitude tu te trouves, c'est vrai que l'herbe ça amorti plutôt bien :D
Je vais certainement plus bouffer de l'hélice que de la frame, il faut également que je passe sur les fatshark hd3 parce que ce Eachine VR D2 c'est pas confortable et niveau autonomie c'est nul env 1h
il y a 11 minutes, myrock a dit :
Met une optique plus grand angle ça change la vie. A l'inverse cet après-midi j'ai testé le quad de @Bjorns et j'ai mangé le sol en voulant me poser par habitude de bien voir le sol avec mon optique de GoPro 2 en 2.5mm :P
