après 9mois en swift 90° de fov je viens d'installer une eagle en 140° ont verra bien si ça me plait
je met entre 35-40° aussi
j'ai compris haha => mode stabilisé :D
j'ai jamais fais de simu en mode stab et pour éviter de tout casser j'ai voulu commencer mes vols en stab je crois que je vais vite switch sur de l'accro
Modifié (le) par myrock
grave même pour avancer cette impression de lutter contre la machine c'est pas terrible, du coup week end prochain je vais essayer direct en accro avec les rates d'origine qui ne sont pas très violents et en cas de panique switch mode horizon.
En fait je trouve ce mode très contraignant
Le 22/01/2017 at 19:08, myrock a dit :
ce Eachine VR D2 c'est pas confortable et niveau autonomie c'est nul env 1h
Il n'est pas possible d'ouvrir la bête pour mettre une batterie un peu plus puissante ?
il y a 36 minutes, Francis a dit :
La batterie est externe donc il t'en faut plusieurs c'est tout.
Il faut une lipo 2S car en fait comme beaucoup de produit Chinois ce qu'il y a de marqué sur l'emballage ne correspond pas au produit.
Ceux qui importent ces produits ne contrôlent pas toujours...
Voici la batterie fournie, on peut lire que c'est une lipo alors que se serait du nimh on voit distinctement la forme des bâtons, et que la puissance annoncée par rapport à la taille des batteries parait peu crédible...
Sinon il y a cette batterie: http://www.rcteam.fr/aeromodelisme/23219-eachine-batterie-lipo-74v-1600mah-fpv.html
Mais bon autant mettre un peu plus et partir sur un vrai masque comme celui de Fatshark: http://www.drone-fpv-racer.com/1292-casque-fpv-hd-fat-shark-transformer.html
J'avoue que le terme Lipo sur la batterie fait doucement rigoler ! D'autant qu'il ne doit pas y avoir la prise d'équilibrage.
Mais je ne pense pas qu'un casque ai réellement besoin d'une lipo pour être alimenté. D'autant qu'il faudrait s'assurer que le casque soit équipé d'un cutoff pour ne pas trop décharger la lipo.
merci, j'aime bien le ninjaflex je pense que c'est le matériau imprimable le plus intéressant pour les drones, j'ai pas encore essayé le TPU, certains ont testé et préfèrent l'ABS...
un pote achète sont TPU sur TME il en est content
52€ le kg fdp inclut
pour le moment il y a que du noir ou couleur naturel
