Ras le bol de la m*erde chinoise ! :(
Purée c’est vraiment pas de la qualité les moteurs bas de gamme chinois du fly egg ! >:( >:( >:( alors la je suis dégoûté ! Je vous explique : y avait de la poussière dans le moteur de mon fly Egg donc j’ai décidé de l’ouvrir pour nétoyer... j’ai juste un peu tiré dessus et l’axe (la barre au millieu de la cloche qui ressort pour mettre d’un côté les props et de l’autre l’écrou, se tord littéralement >:(>:(>:( ! J’essaye de le retirer et même avec une grosse pince, rien à faire ! Du coup je vous demande de le conseiller des moteurs compatibles avec le fly Egg bien sûr de bonne qualité et qui ne consomment pas trop... merci. :( Je me réjouis de devoir encore attendre plus d’un mois pour pouvoir enfin revoler à nouveau >:(
il y a 27 minutes, JBF a dit :
Putain pas de chance ! Faut faire attention avec c'est tige elle se sont pas pleine et s'ecrase facilement.
Je ne peut te conceiller des moteur de cette taille je passe mon tour ...
Purée c’est vraiment pas de la qualité les moteurs bas de gamme chinois du fly egg ! [emoji35] [emoji35] [emoji35] alors la je suis dégoûté ! Je vous explique : y avait de la poussière dans le moteur de mon fly Egg donc j’ai décidé de l’ouvrir pour nétoyer... j’ai juste un peu tiré dessus et l’axe (la barre au millieu de la cloche qui ressort pour mettre d’un côté les props et de l’autre l’écrou, se tord littéralement [emoji35][emoji35][emoji35] ! J’essaye de le retirer et même avec une grosse pince, rien à faire ! Du coup je vous demande de le conseiller des moteurs compatibles avec le fly Egg bien sûr de bonne qualité et qui ne consomment pas trop... merci. [emoji20] Je me réjouis de devoir encore attendre plus d’un mois pour pouvoir enfin revoler à nouveau [emoji35]
Prend des HGLRC flame 1105 ou emax rs1105 4500kv ou des sunnysky r1106 ( pour le 2s ) ou encore des spintech si tu veut la meilleur qualité mais c'est chère.
Envoyé de mon FRD-L09 en utilisant Tapatalk
Il y a 3 heures, N3rja a dit :
D’accord merci quand même...
il y a 31 minutes, ArnaudF a dit :
D’acc merci du conseil je vais voir
Il y a pas T-motor qui fait des petit moteur de fou ?
Il y a 6 heures, Maelremrem a dit :
Tu as ceux de la v1 ?
J’ai les gris à cage fermée je sais pas quelle v
Salut
Pour ma part j'ai les v2 et vraiment pas à me plaindre, pour le prix c'est top
Je précise que j'ai un flyegg 130, toi aussi ? Ou c'est le 100 ?
J'en ai déjà vu un équipé en sunnysky et c'est plutôt correct
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
Il y a 8 heures, lapoche a dit :
Salut
 Moi j’ai pris le 100 ;) sinon ces moteurs ont l’air sympas non ? https://m.banggood.com/Brotherhobby-Returner-R3-1106-5100KV-7100KV-2-3S-Brushless-Motor-for-FPV-Multicopters-p-1158384.html?p=SA0803521294201404XJ
Le 30/11/2017 at 19:10, Maelremrem a dit :
Ah bah c’est la V1 avec les moteurs de chez Emax normal qu’ils cassent faut prendre ceux de la V1.1
Je confirme @Greenhornet à la v1 avec les moteurs Emax et il a eu aussi le même problème, pour ma part j'ai reçu la 1.1 avec les moteurs Kingkong qui ont l'air d'être de bien meilleurs qualités.
Les petits brushless Emax sont merdiques, sur mon Babyhawk les 4 étaient nazes alors qu'il n'a jamais volé >:(
Il y a 6 heures, bleep a dit :
D’acc merci c’est bon à savoir :)
