J'ai un gros problème.
J'utilise mon quad depuis 2 semaines sans problème avec le faisaif configuré correctement et testé moulte fois.
setup: eachine x220 + flysky FS-IE et recepteur turnigy ia6c.
Ce soir je commence ma session, j'arme en mode horizon / air mode (au cas ou c'est important) on je met un peu de gaz vers l'avant et il se met a partir au régime initial puis continu, malgré le trotlle remis a zéro .
je désarme ... rien .
je coupe la radio pour engager le failsafe ... rien !
Heureusement un talus juste en face pour le stopper et le mettre sur le dos sinon il serait actuellement au dessus de la chine (au mieux) ou dans la tronche d'un mec qui a rien demandé (au pire)
Impossible de reproduire le problème et je n ose plus l utiliser désormais de peur qui parte tout seul je ne sais où :(
quelqu' un a une idée ?
Cordialement,
Essaie déjà de vérifier ta config et failsafe sur Betaflight et bien sûr sans les hélices.
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
J'ai précisé dans mon message que ma config. failsafe est correctement configurée et testée .
je cherche une solution constructive.
Par contre je ne sais si ca peut avoir un lien mais parfois le retour de télémétrie ne s affiche pas sur ma commande et d autre fois la valeur d erreur est tres elevée . parfois meme 70% alors que je suis a 10 centimètre du quad.
Je débranche et je rebranche le drone et ca repasse a 1%.
Un lien ? Mon récepteur serait en cause peut etre (ou la RC)?
je pense à un faux contacte sur le Récepteur
