Salut
J'ai une kiss fc avec un tbs unify pro sur mes 2 builds et je n'ai pas activé la télémétrie car je ne sais pas quel fil souder sur la kiss et sur quel pad.
Plus précisement j'ai mis le + et - sur la pdb et tout les autrés fils vers la caméra, mais j aimerais pouvoir faire des réglages du tx via le GUI kiss
Avez vous une idée?
Modifié (le) par Jumnico31
Bonjour
Il te suffit de relier la sortie audio du tbs vers un entrée TX d'un uart dispo de ta carte.
Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
Ok, merci beaucoup et pourquoi rx au lieu de tx?
Le smart audio c'est simplement le fil audio
Non sur le tbs il sert a l'audio et il peut aussi donner des ordre au vtx via lua !
Si tu veut avoir l'audio en même temps que le réglage via lua c'est le bordel car il n'a pas de fils dédié comme sur les tramps.
J'ai fait la recherche hier c'est tout frais dans ma tête lol
Tu a quelle version du unify ? J'ai pas de vtx sur mon quad et je pense acheter le unify justement pour le réglage via lua.
Et j'ai pas trop cerné les différentes version et se qu'elle apporte !
Je voudrais avoir la possibilité d'émettre en 800mw car je doit percé le béton et des arbre facilement je crois qu'il y a juste le v3 qui peut émettre aussi fort mais j'ai un doute !
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
J'ai la plus grosse version le unify pro HV, il peut emettre de 25mw à 800mw
Les deux autre sont différent : l'un a les mêmes caractéristiques mais peut être alimenter en 5v max
l'autre peut emettre en 200mw au max
Il y a 2 heures, N3rja a dit :
https://www.akktek.com/products/transmitters-receivers/akk-x2.html
Moi je prendrais celui la à la place du unifiy (il y a enfin des alternatives correctes)
Modifié (le) par Matmat
Les AKK sont pas mal du tout, j'en ai 2 mais j'ai principalement testé le FX2.
Malheureusement hors stock en MMCX :( je voulais commander hier vu qu'un de mes vtx a lâcher mais je vais attendre.
