Je viens de commander tous les éléments pour monter mon quad à noel.
J'avais une question à vous poser concernant le montage.
Voici le combo que j'ai pris : Lien Combo DYS
DYS 30.5x30.5mm Flytower Omnibus F4 Pro Flight Controller + F30A 4 in 1 BLHeli_S ESC Dshot600
Sur l'ESC/PDB, lorsqu'on clips le combo (pas besoin de fils), il est indiqué que les entrées sont en 5v. Or, j'ai un VTX qui fonctionne en 7-24v : lien VTX.
Je me demandais donc s'il était possible de le relier directement via la FC ou s'il fallait tout de même que je passe par le 12v de l'ESC/PDB ?
Je ne sais pas si je suis très clair. J'avoue ne pas connaitre grand chose en électronique...
Merci pour vos retours.
Les variations de tension de la lipo ne risquent pas d'endommager le VTX ? Cela veut aussi dire que les vol en 3s sont a proscrire si je veux avoir une tension de minimum 12v sur le VTX ?
Est ce qu'il te semble envisageable de le brancher sur le 12v de l'esc/pdb pour avoir une tension plus stable ? Est-ce que cela a un intérêt ?
Merci !
Merci pour ta réponse !
Peux-tu me confirmer si passer par le 12v, au regard de comment il est fait (donc sans passer par le "combo") est possible ?
Merci.
En effet, je n'ai pas été très clair.
Le combo DYS ESC/FC permet de les clips ensemble grâce à un système que tu peux voir au dessus du moteur 1 de l'ESC.
Il est aussi prévu pour les personnes qui n'aurai pas le combo ESC/FC d'utiliser les fils qui viennent se brancher sur la partie en dessous du moteur 2. (J'espère être plus clair, mais j'ai un doute...:().
Ce que j'aimerai savoir c'est, tout en clipsant les deux cartes (FC + ESC), est ce que je peux récupérer le 12V par un fil (sans passer par le bat+) ?
  • 3 weeks later...
ca y est je viens d'attaquer mon montage.
J'ai fait comme Maelremrem me l'avait préconisé en mettant l'alimentation du VTx sur un pad direct lipo.
Je rencontre cependant un problème lorsque je suis connecté en 200 ou 600mW je me retrouve avec de gros traits sur l'image et une image tremblante.
Aucun probleme en 25mW.
Vous auriez une idée d'où ca peut venir?
J'ai placé un condo à l'entrée lipo.
merci!
Quoi comme condo ? Une petite photo de tes masses ? (Cam / vtx )
Bah soit un condo, soit des masses pas saines, mais bon en principe un condo 25v/1000uf efface tout ce genre de soucis indésirables. Bruits visuels et audibles
Je n'affirme rien, juste j'essaye de te donne un max de choses à fouiller ^^
Est ce que cela peut aussi venir du fait que mon VTX est branché sur un Bat+ (dû aux variations de courant) ? Est ce que si je le passe en 12v cela peut aider ?
Mon VTX est équipé d'un Sbus permettant de modifier les fréquences via OSD. Mais je ne sais pas ou le souder. Vous auriez une idée ?
Enfin, j'aurai aussi souhaiter savoir comment obtenir le RSSI. J'ai un émetteur Flysky FS-A8S relié en sbus.
En principe  Direct lipo > Condo > VTX > 5v régulé pour la cam (du vtx).
Et la commande du vtx, c'est quoi ton VTX ? (rappelle le moi stp ^^)
Suite à la demande de @Qnnk voici une photo de mes masses.
Bizarrement j'ai refait un test en 200mw et l'image est plus stable que la dernière fois . Pareil en 600.
Il reste cependant des lignes qui si je n'avais pas de condo (sauf en 25).
C'est à n'y rien comprendre. Je vais tester de le passer sur du 12v pour voir.
Pas d'idée pour obtenir le choix de fréquences sur l'osd? Ou brancher le Sbus du VTx ?
