Je viens de basculer le VTX sur le 12v et plus aucun souci ! L'image est net sans ligne quelque soit la puissance d'émission.
J'ai regardé le topic que tu m'as communiqué mais j'avoue ne pas bien comprendre.
Je viens de souder le sbus du vtx sur le RX6. J'ai activé sur betaflight le serial RX de l'uart 6 en télémetry Smartport mais rien ... impossible de modifier les fréquences via osd.
Alors je viens de faire plusieurs tests en vain.
Je vous explique ce que j'ai fait, si quelqu'un peut me dire si la procédure est bien la bonne merci.
J'ai branché le sbus sur le port TX3. J'ai ensuite sur beta activé l'uart1 et le periphérique IRC Tramp (je n'ai pas un tramp HV mais un panda RC...).
Si vous avez des idées...
@Motard Geek je suis sur une omnibusF4 et non une F4SD... Je ne sais pas si ça change quelque chose.
Merci !
  • 4 months later...
En démontant mon quad et en retirant la fc des esc 4en1 les pin femelles des esc se sont totalement désoudés et je ne peux plus enclencher ma FC dedans...
J'aurai donc voulu relier directement les ESC à la FC comme sur un build normal. Quelqu'un peut-il m'aiguiller sur la manip ?
Voici l'esc
et ma FC
Merci pour votre aide !
Je peux mais elle ne vas pas aider grand monde je pense.
Il y a une sorte de prise sur l'esc sur laquel les fils à relier à la FC viennent se cliper. N'ayant, à l'époque, pas besoin des fils, je les ai coupé... Et voilà pas moyen de rafistoler la prise... Je suis bon pour racheter des esc.
suite à un crash je me retrouve avec des deadroll lorsque je coupe les gaz et que je mets du pitch. Le quad part en vrille et se récupérer (généralement) au bout d'une à deux secondes.
Je pensais que ça venait d'un moteur qui a prit un pete, je l'ai changé mais toujours le même probleme. Je pensais donc que ca venait de mon esc 4en1 que jai aussi changé mais le probleme reste identique.
Je ne rencontre pas de souci sur les roll même gaz coupé.
Auriez vous une idée d'où ça peut venir?
merci pour vos retours.
Non aucune modif sur l'airmode.
Possible que le gyroscope soit HS uniquement sur le pitch passé un certain angle?
Merci pour ton retour.
Est ce que ca pourrait aussi venir d'un moteur?
il ne part en deadroll que sur le flip arrière.
Modifié (le) par Safandre
Bon j'ai testé avec une nouvelle FC DYS. Aucun souci sur des 3S. Dès que je suis passé en 4S et que j'ai mis un bon coup de pitch arrière, le drone est à nouveau parti en deadroll.
Est-ce la 4S le problème (la FC est capable de tenir du 6S) ? Ou un moteur HS (pourtant aucun souci en vol tranquille ou sur d'autres figures...) ?
Je crois qu'il ne me reste plus que le BB pour trouver d'ou cela vient. J'ai trouvé ce modèle, est ce que cela convient ? : https://hobbyking.com/fr_fr/sd-logger-blackbox-flight-data-recorder.html
Lien vers la vidéo du deadroll https://youtu.be/pWJKgCEcrQE
Merci !
