Salut tout le monde j’ai un petit problème avec ma lipo : elle charge pendant 2 heures pour charger 300 mah  alors qu’elle charge en 1c :o ! Et des fois, sur mon chargeur y a écrit err. voltage :( ça serait pas une cellule déréglée ?
Modifié (le) par JBF
Salut tout le monde j’ai un petit problème avec ma lipo : elle charge pendant 2 heures pour charger 300 mah  alors qu’elle charge en 1c [emoji33] ! Et des fois, sur mon chargeur y a écrit err. voltage [emoji20] ça serait pas une cellule déréglée ?
Développe ! Ta coi comme chargeur et comme batterie ?
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
Comme batterie j’ai une XF POWER 1500mAh 70C et le chargeur c’est un ONYX235 de chez Duratrax.
Pas de choc à part les gamelles habituelles et elle a un peu plus de 10 vols, elle n’est pas gonflée et au testeur y a 4,25 - 4,30 - 4,10 - 4,32. Donc c’est pas une desyncronisation des cellules.
Ta quand même 22 point de différence entre ta plus petite cellule et la plus grande rien que sa c'est anormal
Il suffit de rien pour qu'une lipo meurt.
Un jour après le cycle de réveille d'une lipo neuve elle ma glisser de la mains et a fait une chute de 20cm sur la table sa a suffit pour quelle me lâche
Il y a 1 heure, Maelremrem a dit :
Tes cellules sont déséquilibrées faut que tu les équilibres et par pitié les chargeurs à 20€ faut arrêter c’est dangereux
C’est comme d’acheter un iPhone à 700€ et prendre un chargeur à 5€... la qualité du courant délivré est déplorable et le risque d’un incendie je t’en parle pas
 +1 pour les cellules déséquilibrées, tu les a mesurés avec quoi ? t'arrive les mesurer avec un vrai voltmètre pour être sûre de ses niveau ( si ce n'est pas déjà fait ).
Mael je suis pas d'accord avec toi sur ce point, j'ai 2 Imax à 20$ depuis 6-7 ans et ils marchent niquel et j'ai jamais eus aucun problème avec (et mes potes non plus).
Et quand au chargeur d'iphone, le prix ne veut absolument rien dire, j'ai acheté un chargeur 25.- dans une grande enseigne ( de marque belkin si mes souvenir sont bons) et un à 8.- sur BG (un blitzwolf que je recommande vivement) et celui de BG est toujours fonctionelle (depuis un an et demi) alors que l'autre à cramé après 1 mois et demi ( j'ai peut-être pas eus de chance). En somme le prix va juste dépendre de là ou tu l'achètes et ne représente pas forcément la qualité.
D’acc je vais essayer merci beaucoup pour votre aide ! :)
D’ailleurs si vous savez comment égaliser les lipos facilement je suis preneur !
J’ai essayé de décharger les cellules les plus chargées tout en surveillant le voltage et mon tiny whoop a fond + deux « gros » moteurs brushed consomment pas assez :o j’en ai facilement pour 3h la cell ! Quesque je pourrais brancher qui pompe plus que ça ?
Le 12/11/2017 at 03:58, JBF a dit :
T'as pas l'option discharge sur ton chargeur ? ou storage ?
il y a une heure, Matmat a dit :
Non :( et j’ai plus d’argent pour m’en acheter un autre !
Il y a 14 heures, Maelremrem a dit :
Charge ta cellule basse plutot
D’accord mais j’ai un problème : j’ai fabriqué une petite broche avec deux pins et quand je branche le moins au moins et le plus au plus, ça affiche bien la cellule 1 —> du coup je décale les pins sur la prise d’équilibrage et ça me met la cell 2 —> je fais pareil et la ca me remet la cellule 2 et pas la 3 —> je décale encore et ça m’affiche la cell 4... je sais c’est pas facile à comprendre si tu comprends pas je ferai une vidéo
il y a 3 minutes, JBF a dit :
Moi j'ai pas bien compris mais je mesurerais avec un voltmètre avant pour être sur que ma cell est trop basse.
Il y a 6 heures, Matmat a dit :
Oui justement je mesure deux fois la même cellule en changeant d’emplacement avec le voltmètre c’est ça la problème
Ta peut être un faux contact car c'est bizarre cette histoire
Pour que vous compreniez bien, j’ai fait une vidéo la voilà :
Quand je disais mesurer avec un voltmètre je parlais d'un vrai voltmètre (si t'en as un) je pense que le problème vient de ton "voltmètre" buzzer (j'en ai 4 chez moi de 3 marques différentes et 3 sur les 4 me donnent des tensions fausses...).
il y a 6 minutes, Matmat a dit :
Ah ok mince alors... parce que j’ai un vrai voltmètre maaiiiissss... il indique pas la tension après la virgule genre si la lipo est a 3,56 il va indiquer 3... :( sinon mon chargeur peut faire voltmètre mais c’est le même problème j’ai déjà essayé
il y a une heure, JBF a dit :
il y a 30 minutes, Maelremrem a dit :
Tu as pas de vrai voltmètre ? C’est pas précis ça
Il y a 3 heures, Maelremrem a dit :
Malheureusement non, je devrais essayer d’en demander un à l’école.
Il y a 3 heures, Matmat a dit :
Ton chargeur charge en balance ? et ton chargeur indique les mêmes tensions que le voltmètre/buzzer ?
Oui c’est un chargeur balance censé être précis. Je vais essayer de regarder quand je rentre ce soir
