Je viens seulement de tester le chargeur gagné lors du dernier concours et j'ai une petite question concernant l'alimentation (je ne trouve pas de documentation).
C'est celle-ci et je suis un peu perdu concernant les branchements.
Je l'ai branchée correctement sur secteur (les fils numéro 7,8,9) et elle s'allume correctement. J'ai essayé de faire comme sur la photo du site en mettant la source en premier et la ground en second mais le chargeur ne s'allume pas. J'ai testé le chargeur en l'alimentant avec une lipo et il fonctionne bien, mais avec l'alim il ne se passe rien.
Auriez vous une idée ? Question bonus: à quoi correspondent les "+V" et "-V" ?
salut c'est une alimentation a découpage ( V+ 12 Volt 3 borne , V- Masse du 12 Volt , ensuite N L est Terre pour la prise secteur )
le multimètre va te servir a régler le voltage grâce a la molette situer à coté de la led verte
