Salut ! Je cherche une cam FPV minimum 150 de FOV (comme celle du FlyEgg 100) car depuis que j’ai repris celle de base au wizard c’est inpilotable c’est comme un zoom affreux ! Envoi en PolynĂ©sie Française. Merci Ă  tous et bon vol !
Une cam ? la lentille fait le FOV, donc n'importe quelle cam avec une lentille 2.1 de qualité et tu auras un FOV appréciable :)
Ah d’accord merci de l’info :) alors dans ce cas, je cherche une lentille :D mais du coup, plus la lentille est grande (2.8 pour le wiz), plus elle fait un zoom ?
Modifié (le) par JBF
Il y a 11 heures, Qnnk a dit :
yes, et plus elle est petite, plus elle fait fish eye
D’acc merci :) y a un mec sur une Ăźle Ă  cĂŽtĂ© qui a peut ĂȘtre une lentille 1.8
Mais du coup tu as combien de fov sur des 2.5 ?
Il y a 8 heures, JBF a dit :
Si je ne dis pas de bétises les FOV sont différent sur certaines lentilles 2.5 (et autres) ? Pour exemple certains parlent de 110 de FOV en 2.5, et les lentilles gopro (MOD souvent mit sur nos cam FPV) propose 170 de FOV
C'est imbitable pour moi aussi, je n'arrive pas à trouver de logique dans la maniÚre dont les valeurs sont annoncées  (dimension/champ de vision)
Si quelqu'un est érudit la dedans, je suis tout ouïe O.o
Franck.
Il y a 4 heures, naviluminor a dit :
Personne de moins nouille que moi sur ce sujet  ?
Kcnarf.
Non je ne pense pas...
  • 3 months later...
Je reviens sur les données citées plus haut :ph34r:
Les lentilles (sans cailloux) en 2.5 sont annoncées par les sites vendeur comme  "grand angle"  = ah bon o.O sur les infos ci dessus elle est milieu de tableau avec 130/140°
Alors c'est quoi du grand angle ? 2.1 et 170° ?????
Je me heurte (et c'est nouveau) au dilemme de l'angle de la caméra, à plat c'est top pour se trainer et zigzaguer autour des arbres, se poser idem, c'est facile, par contre on voit zob dés que l'on met du charbon..
Si je tilt la cam, ça devient le bonheur pour attaquer mais QUE pour attaquer, utilisation cool prohibée :( (et je ne parle pas de la difficulté à se poser dans un mouchoir de poche en 10 secondes Pfffff)
Du coup la lentille de la mort qui "permettrait" d'ĂȘtre rĂ©glĂ© avec peu d'angle (ou beaucoup) et tout voir quand mĂȘme me fait bien rĂȘver, c'est de la couille ou c'est possible ??
Vous avez opté pour quelle solution vous ? lentille std et cam super tiltée? cam à plat et zieux de poisson ??
Allez dites vous faites comment ??
Kcnarf.
Modifié (le) par naviluminor
Je vole en 2.3 en race (mĂȘme si ce que je fais n'est pas vraiment de la race) et pour le freestyle la je vais tenter demain la foxeer prĂ©dator mini 1.8
Le multi est à plat avec un angle de 30° pour la caméra  ( jusque là normal) et je vois presque derriÚre. ... je vois le plafond sans soucis alors en vol je dois pouvoir voir le sol facilement. Je te dirais ça demain
Oui pareil, j'avais vu sur Amazon, une lentille GoPro 2.1 Ă  170°et je me suis dit, il s'est trompĂ© dans l'annonce. Ça doit ĂȘtre le "grand angle".
Voici deux petits bouts de film fait ce midi d'~ 10s  (image statique) dont l'emplacement du quad n'a pas bougé :
Le premier lien = lentille std de la Runcam Eagle 2 pro annoncé par la doc comme une 2.5 mm
Le deuxiĂšme avec une lentille aftermarket Runcam rĂ©f RC25G en 2.5 mm aussi, allez comprendre....o.O (une chose quand mĂȘme, la lentille aftermarket a un Ø exter + grand)
Plusieurs facteurs rentrent en ligne de compte donc, c'est imbitable !!!
Keufran.
Je trouve que les 1.8 ne déforment plus autant qu'au début (y'a 1 an)...Bizarrement
Justement cet effet fish eye je trouve qu'il était beaucoup plus ressenti avant..Sur les vieilles caméras
