Salut à tous,
J'ai eu un eachine wizard x220s a noël (sans recepteur) et un récepteur Frsky X4R sb. Maintenant j'ai plusieurs questions.
- qu'est ce que la télémétrie ? À quoi sert elle ?
- comment brancher tout ça ensemble (x4r avec bf f4 v3)
Merci d'avance :D
La télémétrie permet de récupérer la puissance du signal reçu par ton X4R sur la radio afin d'avoir une alerte en cas de signal trop faible histoire d'éviter le FailSafe.
Ça permet aussi de récupérer des infos de la FC (typiquement tension et conso de la LiPo).
Ça permet également d'envoyer des infos à la FC (pour régler les PID ou le vTx par exemple).
Pour les branchements :
Ok merci
Et donc l'osd passe par le rx et pas par le vtx ?
Et pour les branchement j'ai bien compris ou vont suis, + et - mais le dernier câble (la télémétrie j'imagine) je ne comprends pas où le brancher
il y a 47 minutes, Balloon a dit :
L'OSD se met entre la cam et le vTx et peut également récupérer des infos de la FC :)
il y a 48 minutes, Balloon a dit :
Mais en fait t'es pas sur une BF F4 ???? Tous les fils de tlm doivent se rejoindre sur un UART.
Je suis désolé si je me répète mais je suis débutant et la c'est un peu du chinois pour moi O.o
Déjà je pense bien avoir une Omnibus F4 V3 (mais je ne sais pas si c'est la même chose qu'une BF F4, je me suis sûrement mal exprimé).
Ensuite voici ce que j'ai compris:
Il y a 2 câbles pour l'alimentation (classique) et un câble pour le signal (sbus), ils se branchent tous les 3 sur les petits piquots visibles sur la photo du X4R-SB (désolé je ne connais pas le nom de ces "piquots").
Ensuite ils se branchent a un endroit sur la FC que j'ai repéré (les soudures avaient déjà été faites quand j'ai reçu le drone mais l'embout (blanc) n'est pas fait pour se brancher sur les "petits piquots").
Enfin il y a un dernier câble pour la télémétrie (mais tu évoques plusieurs fils de tlm alors je t'avouerais être perdu) qui devrait arriver sur un UART (je ne sais pas ce que c'est désolé). Le tout est que je ne sais pas d'où est ce qu'il part sur le RX ni où est ce qu'il arrive sur la FC.
(J'ai aussi reçu un câble avec mon X4R-SB mais je ne sais pas à quoi il sert, je pense juste avoir cru comprendre que l'embout noir se branchait sur les "petits piquots"):
Ah et il y a ça aussi je ne sais pas ce que c'est:
20180103_004810.thumb.jpg.5e14fbfe30fdf811238c51371d28401c.jpg20180103_004040.thumb.jpg.d32128f6b09d14555ce44b044463f732.jpg
Encore désolé pour toutes ces questions et merci d'avance pour tes réponses ;D.
(Je renvoie ce msg car moi il ne l'a pas envoyé. Dans le cas où ce ne serait qu'un bug d'affichage, je m'excuse poir ce doublon.)
Il y a 7 heures, Balloon a dit :
Ce n'est pas la même chose même si ce sont bien 2 cartes qui tournent sous BetaFlight ;)
J'ai cru que tu parlais de la télémétrie des ESCs désolé. Il n'y a bien qu'un fil de tlm pour le Rx.
Tu dois brancher ton fil de tlm sur un UART et le paramétrer ainsi dans l'onglet ports de BF :
Okeeeeee merci beaucoup :D
Donc les 3 fils (sbus + et - ) vont bien sûr les petits piquots avec l'embout noir. (Vaut-il mieux retirer les petits piquots et faire une soudure ou les laisser et y brancher l'embout noir ?)
Par contre le fils de télémétrie lui est à part. Juste une dernière question, j'imagine qu'on ne peut pas brancher un unique fils sur les embouts blanc. Doit-on donc les retirer pour ensuite faire une soudure?
Merci pour tout :D
PS: les "petits piquots" ont ils un nom ?
Moi je les appelles les pins
Oui donc +, - et sbus sur les pins avec prise noire.
Sur la prise blanche tu retire les deux fils dont tu ne te sert pas et tu laisse que celui de la télémétrie que tu soude sur ta FC
Il y a 1 heure, Balloon a dit :
C'est parfois chiant à "dépiner" mais c'est moins encombrant et plus léger. Perso sur mon vieil Alien j'ai laissé tel quel :) Pour le reste @Jumnico31 a répondu ^^
Il y a 3 heures, Azkojin a dit :
Pour info tu en as même qui arrête d'utiliser l'OSD parcequ'ils partent chez Kiss :P
Ça a été mon cas ^^.
Au début je ne voyais que par l'OSD (conso en mah avec mon Vortex250)
Ensuite conso par les esc's KISS.
Et maintenant, au feeling....environ 2mn au chrono^^
T'inquiète, les Kiss 32A sont tout juste utilisables grâce au dernier firmware. Précédemment y'avait de gros bugs...
ESC flambants ?
Oui j'ai vu ça :P Elles avaient quelques problèmes suivant les montages ^^ Mais j'ai harcelé Flyduino et ils espèrent que début de semaine pro le restock sera ok ! :D
Avec un R-XSR ou autre, comment fait on pour avoir le voltage de la lipo sur sa radio? Le problème c'est que le récepteur est alimenté en 5V par la kiss donc ca m'affiche 5V
