Salut à tous
J'ai installé une f3 v4pro sur mon x210
C est une carte 3 en 1
Pdb,fc et vtx avec osd.
Malgré les réglages dans bêta j'ai un osd imposé par la carte qui n'a rien à voire avec ce que j'ai réglé sous bêta.
En regardant le schéma de cablage je vois que pour l'osd on peu brancher qque chose en ftdi .
Pouvez vous m'aider ?
Je vois pas ce que c est le ftdi ...
Un osd programmer oui mais il faut faire quoi ???
Via quel logiciel ?
Merci d'avance
Nico
Est-ce que "OSD" est coché dans BF ?
Ton fil de signal vidéo de la caméra est bien branché sur la FC ?
Tu y vas comment dans ton OSD ?
Modifié (le) par toper
il y a 17 minutes, Nico95 a dit :
Salut exacte l'OSD est indépendant de la carte et donc essayer de le régler via BF ne fera rien.
il faut un adaptateur comme celui-ci  https://www.drone-fpv-racer.com/furiousfpv-fdti-1169.html
Le logiciel se trouve ici http://www.mwosd.com/
@Nico95 yu as un OSD imposé par la carte... la F4 ?
Elle a un OSD natif, je comprend pas pourquoi tu aurais besoin d'un FTDI...
Throttle middle + yaw right + pitch up ne t'affiche pas l'OSD ?
Il y a 1 heure, toper a dit :
Oui j'ai fait comme ça comme sur mon autre quad ou tout fonctionne normalement
il y a 30 minutes, toper a dit :
J'ai pas fait attention
Ça me fait ch... D'acheter ce module pour enlever l'osd [emoji20]
Faudrait que je trouve qqun vers chez moi qui a ça .
Sinon ça se trouve sur nos site chinois ?
Envoyé de mon Redmi 3 en utilisant Tapatalk
Tu peux prendre une photo de l'OSD qui t'emm*** ? Pour qu'on voit de quel composant il vient ?
Il y a 2 heures, Nico95 a dit :
Je pense que tu dois pouvoir trouver ça moins cher en Chine
Il y a 3 heures, toper a dit :
Parce que l'OSD est indépendant...
Salut jai ouvert un sujet juste a côté  pour un probleme un peu similaire jai une f3 sp racing flycolor 390
Jai mon adaptateur  ftdi mais je n'arrive pas a faire passé  l'osd  en bootlaoder jai réussi a accédé a mw osd mais pour flashé  avec ftdi je nest pas de solution sur le bootloader de losd2 si quelqu' un pourrait m'éclaircir
Là je peux pas t'aider c est trop pour moi [emoji6]
