salut bonjour bonsoir je viens de finir de construire mon drone et d'un vol à l'autre il s'est passé des choses bizarres sur le comportement du drone, les moteurs se coupaient, il prenait une direction que je ne lui avais pas dis, je suppose que c'est un problème de récepteur, voilà une vidéo qui illustre mes propos, si vous pouvez me dire ou m’éclairer merci :)
J'aurais plutôt dis une sorte de desyncronisation des esc....[emoji848]
Tu as bien calibré t'es esc? Ou tu es en dshot? Rappel nous ton setup aussi stp.
j'ai une carte F4 pro dys, des moteurs racerstars, et des esc racerstar tatoo 32 bits 30A DShot1200, j'ai calibré les esc même si apparemment avec les miens je ne suis pas obligé, et en démontant pour vérifier les soudures j'ai remarqué que il y avais 2 câbles ( ceux entourés sur la photo ) qui étaient coincé et aplatit par le chassis (realacc x210 v+)
post-7772-0-64378800-1515019068.thumb.jpg.b32f2285a103ff37a4b15bed377dc9d1.jpgpost-7772-0-09492100-1515019081.thumb.jpg.5b2751d694e29e9e8711fae16edd780b.jpg5a4fe972078c0_betaflightrealacc0.thumb.PNG.71e655e2de8abb63437b3383420f0112.PNG
Modifié (le) par axel5453
Quand tu monte ton châssis. Regarde si tu n'as pas de continuité entre le + Et la frame.
Par précaution
Je ne sais pas. Là c'est juste un test avant tout, parfois le carbon quand il écrase les câbles il fait contact et c'est pas bon.
ça n'a pas l'air, tu as fait ton test de continuité ? savoir si tu n'as pas de fuite de courant
