Salut @crep, je passais par là, je vais être incappable de t'aider, par contre j'aime beaucoup ton fond d'écran.
Voilà c'est tout. ++
Et si tu essayé de le brancher en ibus ça serait plus facile pour voir d'où viens le soucis ! Mais il faudrai souder sur le uart3 et activer serial rx après ! Et aussi le règle dans configuration et receveir !
Si je le branche en IBUS j'ai de nouveau toutes les cases de receiver qui sont vide
je pourrai pas souder avant mardi car le fer est à mon boulot.
comment je vais devoir régler ça dans configuration et receveir?
je peux pas activer le rx dans Uart 1 car ça me le re-désactive automatiquement quand je save and reboot
C'est vide les cases parce que dans configuration tu dois mettre serial rx et ibus puis dans l'onglet port activer serial rx sur uart 2 ou 3
dac pour l'instant quand je modifie les réglages ne tiennent pas, je suppose qu'ils tiendront une fois que j'aurai soudé le récepteur sur uart 3.
j'ai 4 trous pour 3 cables, le noir dans - le rouge dans + et le blanc dans RX?
Oui j'ai entièrement paramétré mon drone avec des vidéos sur internet
J'ai fais les manipulations qui fait voir sur la vidéo mais pas de changement quand je fais save and reboot ça me le valide pas (cf image)
Alors je te dirai bien de la flasher ça aiderait peut être mais faut ce souvenir des réglages mais vu que tu as fais des photos tu as des traces lol
ça fonctiooooooooooooooooooooooonnnnnnnnnnnnnnneeeeeeeeeeeeeeeee!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
putain c'est chaud quand même il suffisait de flasher la carte et de refaire la configuration
un sacré soulagement quand même
je te remercie car sans toi je suis pas sur que j'aurai osé flasher le bios
Oublie pas de régler les modes de vol et arm sur inter mnt ! Et ton frère il as toujours le problème ? Si oui faites de même avec le sien !
j'avais trouvé une vidéo pour la flasher donc ça allait c'était assez simple
ouai je vais refaire mes modes ils étaient pas bon.
Il a pas trop eu le temps de s'en occuper mais ça devrait le faire on verra la semaine prochaine quand je le verrai et il te tiendra au courant
merci encore c'était cool de ta part
