Salu les gars j'ai un gos probeme
l'autre jour j'au crasher dans la boue ducoup demontage et nettoyage, quand j'ai remonter jsp quelle conerie jai fait mais j'ai un esc qui a cramer
je l'ai remplacer ducoup.
sauf que les autres dont en bl heli 16.65 pour avoir la musique de dark vador et le neuf que j'ai mis nn'as pas la meme version de bl heli
je voulais donc le reprogramer en passant par bl heli configurator mais ca ne marche pas sous kiss
je n'ai pas envie de refaire des prises serveau sur les esc qui etaient dejas tout gainés et bien propres en plus j'ai plus de guaine thermo
quelqu'un pourais m'aider a trouver une solution pour que je puisse flasher mes esc a partir de la kiss svp?
Tu peux laisser tes esc branchés à la pdb et ne récupérer que le signal + masse que tu branches à une autre sous betaflight ou un bête arduino à 3€ pour flasher tes esc.
Certes il faut déssouder les fils de signal + masse (si tu as aussi soudé la masse sur la FC, sinon il te faut souder un fil pour ça). Je parle de la masse près du fil du signal, le fil fin, pas la masse principale (même si c'est sans doute la même).
Il te faudra alimenter les ESC pour les flasher, mais pour ca tu branches la lipo à ton quad, comme d'habitude.
Modifié (le) par Lork
Il y a 7 heures, Lork a dit :
salut j'y ai penser et c'est ce que je vais faire mais je voudrais savoir si il existe un moyen de le faire a partir de la kiss FC
